查看: 2343|回复: 28
我的新机-启迪赛思纳
发表于 2007-5-21 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机身内部:舵机安装架用热溶胶加固,防止脱落。
组装完成图片
机头用纤维胶带加固,这样的泡沫机炸机后很容易损坏机头。
电池打算选择1500ma  1.1v或者1700ma 11.1v,但都无法安装在机身预留的电池仓内,只能装在机身内了。
动力未选用启迪推荐的辉胜2409-18,采用现有的银燕2812   1534kv    重量39g马达,配8060浆。
副翼舵机用了一条舵机延长线,拆装的时候就比较方便了。
电机架的安装:机身电机架的木条锯短了(原木条长度是配合铝散热尾的辉胜2408-21电机,用这个370的马达架需要切掉部分木条),370架也切掉了一部分。还应该再机架与机身链接处上些热溶胶,会更加固。
[ 本帖最后由 zdp1106 于 2007-5-21 22:37 编辑 ]
发表于 2007-5-21 21:20 | 只看该作者
怎么个新法?
发表于 2007-5-21 21:35 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-5-21 21:36 | 只看该作者
很漂亮:em24: .飞机全重大概多少?
发表于 2007-5-21 21:48 | 只看该作者
应该叫新装吧
发表于 2007-5-21 21:53 | 只看该作者
3通还是4通?:
发表于 2007-5-21 22:16 | 只看该作者
:em07: 好想自己也有一架
 楼主| 发表于 2007-5-21 22:41 | 只看该作者
以前的标题确实不恰当,更正一下。
本机为4通道,看图片即可知道。
由于没有电子称,本机全重不祥。估计这个动力配置,采用2200  11.1v电池也可以爽飞。
处女航的照片等试飞后立即上传,敬请关注。
发表于 2007-5-21 23:33 | 只看该作者
这个电机我之前用在翼龙上,3S时用7060都有点过载了(线卷变黑,不过性能和使用没什么问题),最好用gws7030或7045的好。上8060时效率大降,电流大了电机发热比较厉害,效率减低而且推力也低了(用2S时也一样)。
发表于 2007-5-22 08:10 | 只看该作者
漂亮的机机
发表于 2007-5-22 09:23 | 只看该作者
原帖由 小布丁 于 2007-5-21 21:53 发表
3通还是4通?:
不是吧,这还看不出来?明显4通啊
发表于 2007-5-22 09:43 | 只看该作者
我也用2200MAH的锂电飞过这机,感觉两个字----沉稳.与用1500MAH以下的那种"捷敏"完全不同的感觉,而留空时间并没有成比例增加
 楼主| 发表于 2007-5-22 10:33 | 只看该作者
194071所说的问题确实提醒了我,恐怕我要重新考虑电机和浆的选配了。
发表于 2007-5-22 11:04 | 只看该作者
你用的是什么电机?
发表于 2007-5-22 11:35 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2007-5-22 12:20 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-22 16:44 | 只看该作者
原帖由 194071 于 2007-5-21 23:33 发表
这点要注意!这个电机用8寸的桨偏大了!效率降的很快,在模型动员网上有这电机的实测数据(银燕出的好几款电机都有!)
HiModel实测数据 (请勿抄袭):
实测数据1- (11.1V 8x6桨)
电机型号: 银燕EMAX CF2812
输入电压: 11.1V 恒压
螺 旋 桨: 8x6 GWS 快速
标准电流: 11A
最大电流: 14A
标准拉力: 550g
最大拉力: 630g
转速kv/v: 786
电机电阻: 0.153Ω
实际使用测试:电池:11.1V锂电螺旋桨:7*6 RPM:11200 工作电流:15.5A 拉力:730g
所以还是换7寸的桨吧!
 楼主| 发表于 2007-5-22 23:28 | 只看该作者
liuzhong说的很对,恐怕我得用7×5以下的浆了。
发表于 2007-5-23 00:18 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-23 06:22 | 只看该作者
:em26:
