查看: 6952|回复: 53
60块的25CC汽油机拿到了
发表于 2007-5-25 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这买的http://www.5irc.com/content.asp?id=1120281&db=MARKET
近水X台先X月。走的客运,掏了10块。
带油箱的。只是有些污渍。
先上秤
不到2.5公斤
然后就开始加了点汽油和机油的混合油,大概3比1吧,瞎调的 。
就开始拉。经历了正拉,反拉,正手低平,反手狐圈等拉法,终于掌握 要领。
一拉就着。 怠速调到最低一加油门就息火。稍微高点就没事了。高速很稳定。运转了大概5分钟空转。
发动机很热。没发现无缘熄火。发动机带小发电机,一拉就着,不用结电,有熄火开关。很方便
后来想打开外壳,上一支12*8的桨试试负载。
这四颗螺丝真牛啊...上去把一个一块买的一字改锥给啃没了。螺丝有钢号。可见质量还是不错的。没合适的工具还真不好拆。
拆开了唯一能用六角板子拧开的地方。进气的地方
这里可以看见活塞,油光锃亮,好像新的颜色。
怠速的调整是控制进气口的大小。象素太低看不清楚。
估计以前是这种用途
放在这里能不能飞?
 楼主| 发表于 2007-5-25 16:29 | 只看该作者
怠速调节有些送,大油门一震动就会自己动。需要自己改一下
发表于 2007-5-25 16:34 | 只看该作者
一拉就着。
到底拉了几下阿?
我的在路上了,不知干什么好,要不先改成发电机?     期待楼主来点进一步的材料
发表于 2007-5-25 16:50 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-5-25 16:55 | 只看该作者
这东西好像是割草机上用的吧?
发表于 2007-5-25 16:57 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2007-5-25 16:34 发表
一拉就着。
到底拉了几下阿?
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-5-25 17:04 | 只看该作者
发表于 2007-5-25 17:21 | 只看该作者
:em15: :em15: 俺也弄了2台,还在路上呢。
3比1的混合比,发动机起动了还不象着火一样浓烟滚滚?
发表于 2007-5-25 17:29 | 只看该作者
行车注意安,全千万不要碰到行人的屁股.:em15:
发表于 2007-5-25 17:49 | 只看该作者
:em00:
发表于 2007-5-25 19:00 | 只看该作者
这个小车车太……………………………………
 楼主| 发表于 2007-5-25 19:03 | 只看该作者
我也不知道做什么用,初步想弄个大飞机。<br />
正在研究怎么拆开他,<br />
先在加好油,一拉就着。这还是个技术活
[ 本帖最后由 manxinghua 于 2007-5-25 19:07 编辑 ]
发表于 2007-5-25 19:14 | 只看该作者
用的什么机油?摩托车用的吗?
 楼主| 发表于 2007-5-25 19:17 | 只看该作者
车床上用来润滑的油
发表于 2007-5-25 19:31 | 只看该作者
LZ能不能让个出来
发表于 2007-5-25 19:43 | 只看该作者
回复 #15 manxinghua 的帖子
润滑油不行,必须用汽机油.
发表于 2007-5-25 19:49 | 只看该作者
XD们在哪弄的呀?我也想弄2台玩玩
发表于 2007-5-25 19:59 | 只看该作者
:em26: :em20:
 楼主| 发表于 2007-5-25 20:10 | 只看该作者
帖子最上边那个连接,给黄天明短信问吧.
