查看: 1857|回复: 18
求教各位用过GMS 的高手,电火头一拿掉就熄火,怎么办?
发表于 2007-5-25 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的GMS47A启动时,电火头一直插在发动机上就可以工作,电火头一拿开2秒以后就熄火。
开始认为是火头不好,因为是GMS发动机销售时配送的,后来换了一个OS火头,N3的,也是一样的毛病;
真是不知道怎么搞了,请教一下用过GMS的高手,要什么火头合适?或者是其他什么原因?谢谢了!
发表于 2007-5-25 17:46 | 只看该作者
富油了吧。把油针关半圈试试。。。。。。
看看火头是否漏气。。
发表于 2007-5-25 18:00 | 只看该作者
发动机只要启动了那就跟火头没有关系啦。看汽缸是否漏气?油料配比有无问题?
发表于 2007-5-26 14:28 | 只看该作者
八成是富油了!
发表于 2007-5-26 22:21 | 只看该作者
原帖由 benbenmao 于 2007-5-25 18:00 发表
不一定,火头里面的铱铂合金如果氧化了,就会出现通电时红炽,断电迅速冷却的现象,这样,只有在通电时能引燃油气混合气,断电就熄火。
发表于 2007-5-27 08:13 | 只看该作者
火头里的铂铱合金蓄热能力不好了吧
发表于 2007-5-27 08:25 | 只看该作者
先大油门顶一下拔火电看看能不熄火不?
发表于 2007-5-27 12:56 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2007-5-26 22:21 发表
他已经换过两个火头都是这个问题,估计和火头的关系不大。
发表于 2007-5-27 16:01 | 只看该作者
是油针没调好!!!
先把主副油针都关闭(拧到底),然后主油针开两圈半,副油针两圈,然后慢慢调大进行调整!
 楼主| 发表于 2007-5-28 12:30 | 只看该作者
终于解决问题了
听销售商的,我又买了个OS火头,是A3型号的,立马解决了这个问题,看来火头还是要讲究的;
另外,现在又出现了一个新问题,就是冷车时候启动一下就着,可等发动机烧热后,要是熄火再启动就难了,大小油针已经调好了,工作时候正常,到底是什么原因啊?
有那位高手知道就赐教一下,谢谢各位了!
发表于 2007-5-28 13:03 | 只看该作者
原帖由 qa10 于 2007-5-28 12:30 发表
另外,现在又出现了一个新问题,就是冷车时候启动一下就着,可等发动机烧热后,要是熄火再启动就难了,大小油针已经调 ...
我的发动机也是一样,估计是热涨冷缩使汽缸直径变大,气密性不好了。
发表于 2007-5-28 15:11 | 只看该作者
原帖由 shj41 于 2007-5-28 13:03 发表
真是奇怪了,我的是三叶25A,热了反而好启动。手一拨就着。
看错标题了,GMS的没用过,不罗嗦了。:em17:
[ 本帖最后由 benbenmao 于 2007-5-28 15:20 编辑 ]
发表于 2007-5-28 15:35 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-28 21:06 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-19 00:25 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-28 05:14 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-28 12:46 | 只看该作者
解决就好了:loveliness:
发表于 2007-8-28 12:54 | 只看该作者
热了不好启动,都这样:em15:
发表于 2007-11-15 20:05 | 只看该作者
:em26:
