查看: 1710|回复: 20
14通 12通遥控器问题
发表于 2007-5-26 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问大家一个问题?FUTABA的 12通,14通遥控器,不知道多余的6 7个通道拿来做什么?有谁知道,要那么多的通道有用吗?我觉得9通的都可以了
发表于 2007-5-26 10:24 | 只看该作者
投弹、机枪、拉烟、阻力伞、减速板、刹车、弹射座椅、矢量喷口
还有自爆:em26: :em26:
发表于 2007-5-26 10:36 | 只看该作者
自爆:em26: :em15:
其实大家的控也有这个功能,就是控上的电源开关。在飞行时打下电源就能达到自炸或自爆,效果非常明显:em26:
发表于 2007-5-26 10:52 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-5-26 10:55 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-5-26 11:04 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-5-26 11:14 | 只看该作者
火星探测者   好象是59通的```哈哈     发射机就是NASA!!!
哈哈```
发表于 2007-5-26 18:29 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2007-5-26 18:41 | 只看该作者
:em15: wa 那不是蜗喷才用的上啊
发表于 2007-5-26 21:00 | 只看该作者
如果我有钱我才不管这些, 没有用也买
发表于 2007-5-27 04:17 | 只看该作者
高人自爆都想得出来阿
发表于 2007-5-27 07:01 | 只看该作者
原帖由 13demon 于 2007-5-26 11:14 发表
哈哈```
你是人才
发表于 2007-5-27 23:43 | 只看该作者
我才不管多的通道....................
发表于 2007-5-28 15:00 | 只看该作者
在飞大飞机的时候,最好能每个舵机单独使用一个通道控制,这样,方便调整舵机的中立点,以及出力曲线
一个140级别的3A,就是2个副翼舵机,1个升降,1个方向,1个油门,这样下来,就是5个通道了
而一个150cc的toc,副翼是6个舵机,升降是4个,方向是3个,加上一个油门,14个通道,刚好够,而就算这样,也因为14个通道不能每个都单独控制舵机中立点,只好副翼6个舵机,用舵机的自身的曲线功能,把3个舵机合并在一起
如果你就是飞小不点的话,实在是没有必要考虑那么多通道。
发表于 2007-5-28 15:51 | 只看该作者
的确是大将风格 长见识了
:em26: :em00:
发表于 2007-5-30 08:35 | 只看该作者
16通还真被用完了哦。
自暴功能我觉得有必要!!!:em15: 控不位飞机了,就自暴算了,免得掉下来搞死人,或者庄稼之类的。
发表于 2007-5-30 09:16 | 只看该作者
原帖由 gyro 于 2007-5-28 15:00 发表
而一个150cc的 ...
:em26: 学习啦:em26:
发表于 2007-5-30 09:22 | 只看该作者
超大機,超大地方,難找.重點是安全及大平地.:em17:
发表于 2007-5-30 10:47 | 只看该作者
多出那些通道可以炫耀:em15:
发表于 2007-5-30 11:25 | 只看该作者
学习了
