查看: 981|回复: 14
大家知道哪有舵机反向器卖?
发表于 2007-5-31 01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2007-5-31 06:16 | 只看该作者
还有,拉杆插在舵机摇臂另一端也能反向啦。
发表于 2007-5-31 08:01 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-5-31 08:20 | 只看该作者
:em22: :em22:
发表于 2007-5-31 09:21 | 只看该作者
我看懂了:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-5-31 15:14 | 只看该作者
在双舵机推平尾,通道不够用用时,必须使用舵机反向器
发表于 2007-5-31 16:00 | 只看该作者
如果是双推水平尾,用Y线连接,换舵盘方向就行,还有遥控6通道以上带混控的,也可以在遥控里面设置!
[ 本帖最后由 清乐 于 2007-5-31 16:06 编辑 ]
发表于 2007-6-1 00:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-6-1 00:25 | 只看该作者
换舵盘,接Y线带来一个问题,就是要调整舵机安装位置,以保证两片平尾同步,
用6通接受机,副翼双舵机就要占2个通道,剩下的通道就不够了。只有7通以上的接收才能满足要求呀
我只有一个九通的接受,用在直机上了,剩下的全是六通,有个反向器就能很好的解决问题了!
发表于 2007-6-1 01:00 | 只看该作者
买个v尾混控器,搞定
正反,你想怎么整都成,只是现在买的v尾混控器,中点一向不准,准的,价格又太高了
 楼主| 发表于 2007-6-1 16:02 | 只看该作者
谢谢楼上的!
发表于 2007-6-1 19:43 | 只看该作者
我有,呵呵
发表于 2007-6-1 22:24 | 只看该作者
不用买吧。
把电位器的上下两根线对调(中间的接线不变)
马达的两根电线也换过来,对调焊接好。
舵机就是反的了!:em15:
发表于 2007-6-20 22:56 | 只看该作者
楼上的说的没错,我试过
发表于 2007-6-20 23:02 | 只看该作者
原帖由 小新 于 2007-6-1 22:24 发表
不用买吧。
马达的两根电线也换过来,对调焊接好。
舵机就是反的了!:em15:
:em26:
