查看: 1449|回复: 18
改装了一下电动机,怎么不转了?请高人指教原因
发表于 2007-6-2 07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问高人:
        夜晚我把这个电动机固定上后,插上电池一试,电调响了正常声后,最后一声的声音不正常,这种响声我没有听过,当时加点油门
电动机转了下就停了,浆也差点飞了出来……
        之后再插上电池,电调也不报正常响声了,推油门一看,电动机好像转又不转的样子,里面一直在轻轻地响。舵机都能正常转动。望
高人指教这是什么原因?
        附:安装后的侧面照、正上方俯视照和电调照。
侧面
正上方俯视
电调好像没烧
发表于 2007-6-2 08:14 | 只看该作者
电池没电了
 楼主| 发表于 2007-6-2 08:21 | 只看该作者
我用来试的电池是上次飞完后的电池,难道是没有电池的缘故?
发表于 2007-6-2 08:35 | 只看该作者
是不是当当的响
可能是有东西卡在里面了,比如小螺丝什么的
发表于 2007-6-2 09:23 | 只看该作者
:em15: 检查电机引出线有没有断股
发表于 2007-6-2 10:20 | 只看该作者
很有可能就是里面有东西
 楼主| 发表于 2007-6-2 10:20 | 只看该作者
是啊是啊,有点当当的响,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2007-6-2 11:06 | 只看该作者
无电
发表于 2007-6-2 11:15 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-6-2 11:36 | 只看该作者
是不是螺丝把一组线圈顶“破处”了,和外壳短路,仔细检查
发表于 2007-6-2 13:22 | 只看该作者
学习了 :loveliness:
发表于 2007-6-2 14:18 | 只看该作者
一般情况下, 有电,但是电机还不转,那肯定就是电机里面的线哪里短了或者漆掉了。如果换个电调不能解决问题的话
发表于 2007-6-2 17:16 | 只看该作者
:em26:
原帖由 飞飞机的飞机 于 2007-6-2 14:18 发表
发表于 2007-6-2 20:19 | 只看该作者
缺相,请检查电机接头
发表于 2007-6-2 21:09 | 只看该作者
我有个电机接上去不是不转而是一下一下得转,就是一顿一顿得
发表于 2007-6-3 15:42 | 只看该作者
和我以前的症状一样,怎么解决了?
 楼主| 发表于 2007-6-3 23:21 | 只看该作者
感谢大家的相助!
最后,发现那三根线的其中一根断了,断的位置线在刚从壳出来的那里.....
之后马上接上……问题解决!!
发表于 2007-6-4 00:14 | 只看该作者
我有个2212就是安装罗丝长了, 顶到了线圈上,  烧坏了一个电调 :em25:
 楼主| 发表于 2007-6-4 06:47 | 只看该作者
回复 #19 欲飞 的帖子
那太可惜了,电调又不太好修
