查看: 971|回复: 16
有兴趣的过来支持下—— 构思飞碟机!
发表于 2007-6-3 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传统模式的固定翼,飞翼,飞够了!没有新意!
330 练吊机,又始终不得门道!有什么办法能做个可以垂直起降的固定翼呢!
——只有飞碟了!
下面是我刚刚构思的一个飞碟机的粗略方案
要点
1、正常平飞以异型飞翼为主体(不规则菱形或者,椭圆形),螺旋桨装在机身中部(掏空圆形)前拉,两个副翼三角翼混控(控制飞碟的俯仰,左右倾斜(转弯))
2、垂直起降: 电机固定在一个转轴横梁上,向后旋转90,螺旋桨动力变成垂直上拉!在机身底部还有一对垂直副翼,也采用三角翼混空,和水平副翼联动!(控制飞碟垂直起降的左右倾斜,和机身的反扭转动方向)
草图
[ 本帖最后由 zhanfeng 于 2007-6-3 16:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-3 16:53 | 只看该作者
桨不能太大,准备用7060 的,配铃铛2408-21/kv1750
需要,5~6 只舵机!(1~2个用来转动电机固定横梁):em24:
整机重量控制在400G 一下!(这个机的重心可不好搞!:em17: )
[ 本帖最后由 zhanfeng 于 2007-6-3 17:13 编辑 ]
发表于 2007-6-3 18:13 | 只看该作者
我想这个 飞这个 比做这个还要难
发表于 2007-6-3 18:19 | 只看该作者
呵呵 有想法总是好的
发表于 2007-6-3 18:42 | 只看该作者
:em26: :em15:
发表于 2007-6-3 18:48 | 只看该作者
支持下
发表于 2007-6-3 18:54 | 只看该作者
再加上红外线地评仪
 楼主| 发表于 2007-6-3 19:23 | 只看该作者
原帖由 chen88over 于 2007-6-3 18:13 发表
我想这个 飞这个 比做这个还要难
尝试,做个试验嘛!
做好了,以后可以在室内吊机了!!!:em15:
发表于 2007-6-3 19:52 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-6-3 20:33 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-6-4 03:10 | 只看该作者
又来啦。。。。
很久以前就讨论过了,批撒也有人做,关键问题没搞好:飞机垂直起飞的时候,前进速度是0,舵面不起作用,如何控制飞机姿态?:em15:
 楼主| 发表于 2007-6-4 09:24 | 只看该作者
原帖由 rabbit78 于 2007-6-4 03:10 发表
能够控制垂直起降就足够了!——需要平飞,我不是说了嘛,电机固定的横梁可以旋转90度 ,变成前拉!~
垂直起降状态下,在机身下方有一对副翼,处于迎风面上,利用螺旋桨向下的气流,产生舵面力,控制垂直起降的姿态(抵消反扭)
 楼主| 发表于 2007-6-4 09:27 | 只看该作者
皮萨上有这方面资料?!太好了,找来看看!~参考!:em15:
发表于 2007-6-4 22:26 | 只看该作者
你这个准备用什么动力
发表于 2007-6-5 07:52 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2007-6-5 08:38 | 只看该作者
原帖由 chen88over 于 2007-6-4 22:26 发表
你这个准备用什么动力
楼上说了
整机重量控制在400G 一下!(这个机的重心可不好搞! )
发表于 2007-6-5 20:52 | 只看该作者
这不是简单的能不能的问题,原理上是可行的,关键是好不好操控,如果对操控的要求太高,超过了玩家的反应速度,那么就等于是不可行了。
