查看: 1873|回复: 27
珍爱生命,远离大疆。
发表于 2007-6-5 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
珍爱生命,远离大疆。
发表于 2007-6-5 23:19 | 只看该作者
看不懂.帮楼主顶
发表于 2007-6-5 23:41 | 只看该作者
将8050和8550是**率三极管,换成较大功率三极管就行了.
 楼主| 发表于 2007-6-5 23:58 | 只看该作者
原帖由 lgq5106 于 2007-6-5 23:41 发表
图是我借用的. 电路上面是 882 与 772. 但是, 我用 7.2V 的镍氢, 带一个普通的车用电机, 工作2分钟, 管子就烫手了. 如果换成180有刷, 那不是一下就把电路烧掉了.
 楼主| 发表于 2007-6-7 14:08 | 只看该作者
继续求助.
除了换大功率的三极管,还有其它方法么?
现在不好处理,把倒车去掉也行啊.
发表于 2007-6-7 14:21 | 只看该作者
原帖由 小布丁 于 2007-6-7 14:08 发表
继续求助.
除了换大功率的三极管,还有其它方法么?
现在不好处理,把倒车去掉也行啊.
倒车去掉就太简单了,一个MOS FET,连到Fward 就行了。需要打电流的话多用两个FET.
要不然,象楼上说得“将8050和8550是**率三极管,换成较大功率三极管就行了”。四个管子(最靠近马达的)都处于开关状态,要过大电流。如果想用FET必须 有N的有P的,具体电路一时也很难说。
发表于 2007-6-7 15:12 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-7 15:17 | 只看该作者
加散热片!
发表于 2007-6-7 15:18 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-6-7 15:26 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2007-6-8 14:13 | 只看该作者
原帖由 云中漫步者 于 2007-6-7 15:17 发表
加散热片!
这倒是个简单些的方法.
对功率提升估计不大啊.
 楼主| 发表于 2007-6-8 14:14 | 只看该作者
原帖由 飞狐 于 2007-6-7 14:21 发表
要不然,象楼上说得“将8050和8550是**率三极管,换成较大功率三极管就行了”。四个管子(最靠近马达的)都处于开关 ...
从集成块出来加多大的电阻?
我这个是分段比例控的, 不是开关控, 想保留油门的的功能.
发表于 2007-6-8 15:44 | 只看该作者
1:遥控车还有分段比例控?如果简单的“加速”前进功能是可能的,加了一个而外的高电压上去而已。
2:即使是分段比例的,无非就是Fward输出不同的脉宽信号;当有脉冲到来的时候,这四个三极管还是处于“开关状态”。“开关状态”的特征就是C、E极之间电压差很小,典型值 0.2~0.3V左右。
3:如果你换大功率三极管,这四个电阻可能要调小,也可能不用调,具体要看你到底换上的是什么型号的。建议先不调,试试再说。180电机耗电可不小,以猫牌举例,典型值是4A以上。一般小三极管是顶不住的,
4:如果你全部换成FET,驱动的电阻可能还需加大,因为FET是G极压控;而不象三极管是b极电流控制。就LZ的财力、物力、和能力来说,全部改装FET很不现实。
比较现实的方案:只改前进,用锂电中的FET,其一个芯片中有两个FET管子,将其并联(2367相连做输入接电池负极,18相连做输出接马达负极,46相连接到Fward做控制脚);至少用两个芯片(4个FET),可以比较可靠的承受4A的180电机。
另外,LZ不是停飞学理论吗?建议学学模电的基础。
 楼主| 发表于 2007-6-8 21:18 | 只看该作者
感谢精武指点, 多谢了.
发表于 2007-6-9 14:56 | 只看该作者
稍微再多说两句。即使你找到了P管,直接替换这4个三极管,结果还是会失败。
就像你这个帖子,http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=146901&extra=page%3D1飞鱼 给出的原理图是不错的,但没有跟你说清楚,MOSFET的驱动条件是不一样的。P管需要的是低电压(比如0V)才能导通。
但从你原来的驱动电路来看,Q6导通的同时Q5也导通。但这时给到Q5基极的电压并不是0V而是Vcc-0.7 =~5.3V,你不信可以量一下。 FET管不能导通。
这是因为三极管和FET驱动条件不一样,一个是流控,一个是压控。如果要解决这个问题,需要把Q2和R13重新调整一下,使她成为一个反相器。这样以来,只能用FET而不适合三极管了。
你真的明白了吗?
[ 本帖最后由 飞狐 于 2007-6-9 21:12 编辑 ]
发表于 2007-6-9 15:13 | 只看该作者
有点复杂
发表于 2007-6-9 17:15 | 只看该作者
友情提醒
这种非PWM控制的,即使换MOS管仍然会发烫
发表于 2007-6-9 18:09 | 只看该作者
还是看看我这个吧 呵呵
发表于 2007-6-9 20:19 | 只看该作者
楼上是正解啊!
所需P/N管可以从电子市场买的,四个三极管只需普通的NPN管,到处都能找到。 剩下就看楼主怎么做了。
 楼主| 发表于 2007-6-9 20:24 | 只看该作者
原帖由 依然爱我 于 2007-6-9 18:09 发表
多谢, 连元件的数据都标的很清楚啦. 呵呵.
我先想想看, 如何改造线路板, 然后去找元件.
