割草汽油机,拆了风扇用小的铁飞轮,可以吗?
xwdwy
xwdwy
电梯直达
发表于 2007-6-6 12:33
倒序浏览
如题,还有这样的话手拉起动也没有了,套的皮带起动如何安装?
过年也没闲着,做个铣床的架子
2013-02-11
很久没玩了,弄个切断刀,尽管半残疾,但床上功夫还不错
2013-02-07
在大铁板打孔,手钻太累,弄个代替的山寨磁座钻
2013-01-12
2013-01-12
手动床卖掉了 ,没有玩的,只好先凑合用下以前d的垃圾数控床
2013-01-03
求助,看看这个刀杆用啥型号刀片?
2012-12-09
做了个小滑台,精度不错,成本惊人
2012-11-19
用无刷驱动做电火花 试验
2012-11-18
搞铸铁 非常郁闷,灰尘到处飞
2012-11-04
请教家用铣床 如何避免噪音扰民?
2012-10-26
【论坛活动大全】
happyskybaby
happyskybaby
发表于 2007-6-6 12:49
要用来做什么用的呢?固定翼吗!
eee31415926
eee31415926
楼
发表于 2007-6-6 13:10
上照片看看
【网上礼节十条】
天歇星
天歇星
楼
发表于 2007-6-6 13:16
应该问题不大!只要和风扇带来的惯性力是一样的就可以了!汽油机问题不大,要是柴油的话弄不好会飞车的!呵呵
xwdwy
xwdwy
楼
发表于 2007-6-6 13:55
作汽油船用
194071
楼
发表于 2007-6-6 18:22
不可,一般飞轮上面还有强磁,作用除了提供惯性之外,还有给高压包切割磁场产生电流之用的,去掉了就没有高压了,不能点火了,除非你改成直流CDI点火。飞机上改机头的就是嫌飞轮重,都改成直流CDI点火的。
gatelin
gatelin
楼
发表于 2007-6-10 19:48
回复 #6 194071 的帖子
:em26: :em26:
