查看: 882|回复: 9
大桨螺距不一致,哪里出问题了?
发表于 2007-6-9 02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大桨夹的连杆长度都一样(20mm),其他所有连杆都没动过,两边大桨的桨距总是差3度左右,郁闷了。
今天飞机机,充满的电池感觉很无力,大桨的声音很特别,和往常不一样,是不是出现双桨了?
再者,大桨螺距不一致是不是双桨的罪魁祸首?
怎么解决螺距不一致?
高手给点意见
发表于 2007-6-9 12:12 | 只看该作者
杠杆作用吧?
 楼主| 发表于 2007-6-9 10:54 | 只看该作者
原帖由 tomsoft 于 2007-6-9 10:18 发表
分别调节连接大浆的连杆。十字盘不会造成两个大桨螺距不一致;
另外,如果两个大桨刚性不一样,在高速转动时也会出现螺距不一样;
连杆长度我用卡尺测了下,26.78和26.42,相差不多啊,怎么桨距相差这么多?
发表于 2007-6-9 10:18 | 只看该作者
原帖由 lugi 于 2007-6-9 02:02 发表
再者,大桨螺距不一 ...
 楼主| 发表于 2007-6-9 09:05 | 只看该作者
不对吧,我的横轴是新换的,不会是拆主轴的时候太用力,把横轴都拧弯了?
再问一下,十字盘没调平衡会不会使得桨距不一致?
发表于 2007-6-9 08:41 | 只看该作者
看看横轴吧!估计你的双桨很严重的!
发表于 2007-6-9 08:28 | 只看该作者
轴湾了 或是哪里有虚位
仔细检查下
发表于 2007-6-9 07:29 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-9 03:03 | 只看该作者
楼上有理
发表于 2007-6-9 02:50 | 只看该作者
可能是否横轴发生了弯曲变形?:em21:
