查看: 1916|回复: 10
提问:空心杯和铁芯电机有什么区别?哪个做动力更好?
发表于 2007-6-10 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT
请给俺上一课!
发表于 2007-6-10 23:29 | 只看该作者
我也没怎么搞明白~~进来学习一下
 楼主| 发表于 2007-6-11 00:46 | 只看该作者
空心杯电动机属于直流永磁、伺服微特电机,与普通电机的主要区别采用是无铁芯转子,也叫空心杯型转子。
空心杯电动机具有以下优势:
1、最大的能量转换效率(衡量其节能特性的指标):其效率一般在70%以上,部分产品可达到90%以上(普通铁芯电机在15-50%);
2、激活、制动迅速,响应极快:机械时间常数小于28毫秒,部分产品可以达到10毫秒以内,在推荐运行区域内的高速运转状态下,
转速调节灵敏;
3、可靠的运行稳定性:自适应能力强,自身转速波动能控制在2%以内;
4、电磁干扰少:采用高品质的电刷、换向器结构,换向火花小,可以免去附加的抗干扰装置;
5、能量密度大:与同等功率的铁芯电机相比,其重量、体积减轻1/3-1/2;转速-电压、转速-转矩、转矩-电流等对应参数都呈现标
准的线性关系。
在网上找的不知道对不对啊???
发表于 2007-6-11 01:22 | 只看该作者
学习啊1
发表于 2007-6-11 07:13 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-6-11 13:35 | 只看该作者
看来空心杯的效率和无刷相当了
发表于 2007-6-11 13:59 | 只看该作者
动力上大点了贵了吧?:em15:
发表于 2007-6-11 14:04 | 只看该作者
原帖由 houerlovett 于 2007-6-11 00:46 发表
空心杯电动机具有以下优势:
1、最大的能量转换效率(衡量其节能特性的指标):其效率一般在70%以上,部分 ...
:em26: :em03:
学习了。
发表于 2009-3-9 04:04 | 只看该作者
空心杯 舵机 也是一样?
发表于 2009-3-9 14:29 | 只看该作者
网上有的22一只,有人试过没有?
