查看: 1132|回复: 9
悬翼的倾斜方向的问题
发表于 2007-6-13 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天试飞.一直就悬不稳,今天中午把机子都摔了.
把机子修好试机.  从机尾方向看,发现往前推水平杆,悬翼并不是往正前方倾斜,而是往右前方倾斜. 往后反之.副翼左右也不是很正.  就奇怪了.舵机行程都一样.斜盘已调好在水平状态.怎麽会这样
发表于 2007-6-13 15:18 | 只看该作者
旋转体的特性:当你施加一个力于圆周上的某一点,这个力将在90度后滞的地方出现。
 楼主| 发表于 2007-6-13 15:44 | 只看该作者
也就是说是正常现象了:em22:
发表于 2007-6-13 15:46 | 只看该作者
原帖由 palm 于 2007-6-13 15:18 发表
具体解释一下吧
发表于 2007-6-13 16:12 | 只看该作者
楼主说的不是大桨 是副翼吧 ?
 楼主| 发表于 2007-6-13 16:17 | 只看该作者
不过在四通固定桨距的小电直上不管哪个方向 的倾斜角度都很正, 所以才怀疑现在飞450,打方向就不正, 陀螺调好了锁尾也还是稳不住
发表于 2007-6-13 16:21 | 只看该作者
是舵机的同步性不好吧,另外检查一下遥控上舵机角度设定一致吗?
 楼主| 发表于 2007-6-13 16:56 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2007-6-13 16:12 发表
楼主说的不是大桨 是副翼吧 ?
是的.  难道都这样?
发表于 2007-6-13 17:49 | 只看该作者
正常
发表于 2007-6-14 15:49 | 只看该作者
可以考虑检查舵机的同步性,挑选性能一致的配对使用。并注意检查遥控上舵机角度设定。
