查看: 950|回复: 12
G2 Spirit 充电器的问题!!!!!!!!!!
发表于 2007-6-13 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说一说使用的感受         G2 Spirit 充电器的问题            说是和G2液晶版的是一样的,只有3.7伏3.7伏3.7伏刚飞完的电池,想试一下大电流冲,就点亮了0.3  0.6  1.2 A的灯,也就是冲电电流有2.1A,用的是DN的12V5A的电源,电池为2200MAH 15C    11.1V    开机才一分不到,面上的冲电指示就轮亮了,报三声,停了,,,,,太大电流??????那点0.3   0.6    两个灯,,,冲电电流为0.9A   也就冲了不到五分钟就停了,,,,,,,,G2液晶版可不是这样的,既使是单个4.10伏的,也能开2A冲,只不过它马上就降下了冲电电流,直到4.20伏,,,电流少于0.2A,才报停,但还是再冲电的,直到0A为止,,,,,,,是不是我又做了白老鼠了
发表于 2007-6-13 21:12 | 只看该作者
先别下结论,找商家看看吧:em15: 会解决的:em00:
发表于 2007-6-13 21:18 | 只看该作者
难道又出问题了!
 楼主| 发表于 2007-6-13 21:48 | 只看该作者
这下好了,偶尔一次,点亮了三个灯,也就是2.1A的充电电流,过了才五分钟,帝能的12V5A电源灭了,什么也没有了,电源坏了
发表于 2007-6-14 12:16 | 只看该作者
请楼主把充电器寄回换新。谢谢!:em00:
发表于 2007-6-14 12:24 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-6-15 09:18 | 只看该作者
:em20: :em20: :em20:
发表于 2007-6-15 15:24 | 只看该作者
G2 Spirit 充电器的问题回复
已经收到了楼主寄回的充电器和开关电源,经检查是开关电源输出功率不足所致,为稳妥起见,我们对充电器和开关电源全部换新,已经安排为楼主尽快寄回!相信以后不会再遇到类似情况了。
发表于 2007-6-15 19:30 | 只看该作者
难道出货前不配对老化吗?
发表于 2007-6-16 16:37 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-6-17 17:42 | 只看该作者
返回的冲电器,收到,冲电正常,想来也是电源的问题,不过就向楼的模友说的,没有老化过吗???不过还得感谢商家的服务,真得不错的,
发表于 2007-6-17 17:46 | 只看该作者
DN:em26:
我的电池和充电器都DN的,很不错!!
 楼主| 发表于 2007-6-17 20:43 | 只看该作者
这个DN在冲电电流到时0.1A时,我用四位半的数字表测一下电压,,,电池还是在线的,,4.205V  4.215V  4.215V     这个是否是过冲呀,第次如果都过冲一点点,那不就成了慢性自杀了,对不对呀,,,,,,电池为AKE  11.1V     2200MAH  15C      再问一下,冲电器过大概多少时间要重测一下终止电压,,,,这个冲电器出厂时,有没有老化处理呀
再问一个问题,,,这个DN  G2 spirit    在报警后,是不是也象液晶版的一样,还在冲电呀,直到冲电电流为零时,才真停冲呀
G
[ 本帖最后由 sxleejian 于 2007-6-17 20:45 编辑 ]
