查看: 2911|回复: 25
华科尔GX02陀螺仪内部图
发表于 2007-6-14 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一款值得推荐的陀螺仪,如果正在徘徊买那款陀螺仪而犹豫不决的模友就一定要看....
继续上图:
开机 上排显示灵敏度,模式;下排显示电池电压等;
反向调节
根据使用舵机,选择数字舵机或者普通舵机;
感度调节选择:单感或双感.
尾舵转向速度调节;相当于调节遥控器尾舵行程量;
延时调节:一般不用,除非你的舵机速度太慢.
转向定位跟踪调节,只有高手才知道它的妙处.
同样,这是高手使用的设置.
舵机两边限幅调节界面,一定要使用,不然你就是用的金属齿轮舵机!
揭开GX02-面皮,陀螺仪安装定位比较理想了.
控制芯片使用16M晶体,想必运算速度够快,才有比较不错的性能.
晓得大家用过601,611没有,不过给我感觉就是那么的熟悉!
很容易就搞定调节的意思.
[ 本帖最后由 csx_01 于 2007-6-14 16:46 编辑 ]
发表于 2007-6-14 14:47 | 只看该作者
..................... 没啦????...............................
发表于 2007-6-14 15:02 | 只看该作者
大家先练练透视眼:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-6-14 15:28 | 只看该作者
看着是不错!不知性能怎么样
发表于 2007-6-14 17:11 | 只看该作者
没卖的
发表于 2007-6-14 22:57 | 只看该作者
如果传感器没有改进的话
性能就很难说!!:em22:
 楼主| 发表于 2007-6-14 23:39 | 只看该作者
这就是我佩服华科尔的地方,但是他却做到了,效果基本上与401如出一辙,使用手感具有401的特点,又有601的调节界面,可以精细调节飞行手感与定位效果。比如TKR值还真能改善快速定位之效果,调小点感觉很干脆利落,大一点可以变得有把握感。
与AVCS调节可以根据舵机的特性微调飞行效果到比较理想的状态,而其他简易型陀螺根本不可能有这样方便的;
还值得一提的是他的DS(数字模式);到目前为止市面上支持数字舵机的陀螺仪还是比较少的,而GX02做到了,并且效果相当不错,如果你使用过401的话,基本上你没有办法说哪个更好!至少我的感觉是这样。相信大家很快就可以用上,并希望能分享你的感觉!
发表于 2007-6-15 10:50 | 只看该作者
原帖由 csx_01 于 2007-6-14 23:39 发表
这就是我佩服华科尔的地方,但是他却做到了,效果基本上与401如出一辙,使用手感具有401的特点,又有601的调节界面,可以精细调节飞行手感与定位效果。比如TKR值还真能改善快速定位之效果,调小点感觉很干脆利落 ...
楼主忽略了最重要的一点,功能再多也没有用,看传感器就知道了,还是那块村田的压电传感器enc-03,这就永远摆脱不了低档品的事实。 漂移哦。。。漂移。。。
 楼主| 发表于 2007-6-15 13:13 | 只看该作者
在同样使用ENC-03这样的传感器上,确实有些担忧中立点漂移的问题,但是在论坛里看到的诸多漂移之故障,其实大部分是使用调试上的不当;而且本人使用经验来看,华科尔比如006之类在漂移技术上处理得最好(与其它同类使用此传感器比较);
其实这类漂移之现象有个比较好的处理办法,就是在调试好飞机起飞前先让陀螺仪通电一段时间(最好有3-10分钟),然后再次初始化陀螺仪----说白了就是先预热一段时间。
发表于 2007-6-15 21:13 | 只看该作者
原帖由 csx_01 于 2007-6-15 13:13 发表
在同样使用ENC-03这样的传感器上,确实有些担忧中立点漂移的问题,但是在论坛里看到的诸多漂移之故障,其实大部分是使用调试上的不当;而且本人使用经验来看,华科尔比如006之类在漂移技术上处理得最好(与其它 ...
不错,学习ing.......:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-6-16 13:52 | 只看该作者
呵呵GH2没有横向漂移
发表于 2007-6-16 23:35 | 只看该作者
价钱如何? 看起来挺不错
发表于 2007-6-17 11:59 | 只看该作者
怎么可能没有横向漂移。。。。。陀螺仪的核心就是那个传感器。。。。这种传感器为外界提供一切依据 ,外界所能做的只不过是优化算法罢了,怎么也不可能提升传感器的性能。。
说什么用前放一段时间,我以前用TELEBEE的陀螺也是这么说的,但结果呢?飞起来 非常痛苦,要不断调整方向微调。。。。
所以一个好的陀螺仪,要从好的传感器做起
发表于 2007-6-17 13:38 | 只看该作者
广告帖子,已阅
发表于 2007-6-17 13:40 | 只看该作者
还是不要看外表
如果真想用华科尔的又想性能、价格兼顾,那么GH2是唯一的选择
发表于 2007-6-17 13:54 | 只看该作者
:em21:
发表于 2007-6-17 15:02 | 只看该作者
华科尔永远垃圾:em15: :em26:
发表于 2007-7-14 17:38 | 只看该作者
别吹了
 楼主| 发表于 2007-7-14 19:13 | 只看该作者
其实,吹不吹,大家用过后就知道了,其实目的是想让大家有个平价但性能也算不错的陀螺仪的选择,大家都知道401好,但是大家也知道401+个数字舵机就可以买台不错的3D机了。而且华科尔的东西最近确实有很多完善了的地方,这也是可以有目共睹的!
至于有些人动不动就说垃圾垃圾呀,相信要么根本就没有用过,要么是早期的产品给折腾的,还有就是其他原因了。
还是一句老话‘实践才有发言权’。
发表于 2007-7-14 23:32 | 只看该作者
萝卜青菜各有所爱。随便问一下。买了不满意华科尔能退货么?:em24:
