查看: 1119|回复: 12
雷鸟遥控器电池改造 玩雷鸟的朋友进来顶一下
发表于 2007-6-17 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来买了2通道的玩具飞机,现在不玩了。
现在买了雷鸟,然后又买的锂电池,雷鸟原装的电池闲置不用,于是改成雷鸟的遥控器电池。
1、用原来2通道飞机的充电器尾巴和2快铁片做了一个配件,配件线上捆上白胶布标明极性。
2、把雷鸟电池用绝缘胶带捆绑在雷鸟遥控器的手柄上。
3、用2个干电池将做好的配件顶住,遥控器盖开一个小孔。
4、哈,可以了,供模友参考。
[ 本帖最后由 ynmox 于 2007-6-17 22:31 编辑 ]
发表于 2007-6-17 23:05 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-17 23:06 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-6-17 23:13 | 只看该作者
哈,模样有点怪异,且重心太高,建议你将电池绑定在提手框范围内,这样一来既降低了重心又保护了电池,也比原来好看一些。
发表于 2007-6-17 23:24 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2007-6-17 23:34 | 只看该作者
4楼的哥们,你说的是手柄下部吧,尺寸不对呀,雷鸟电池比手柄下部的的尺寸大,卡不进去的。
发表于 2007-6-17 23:42 | 只看该作者
回复 #6 ynmox 的帖子
若电池卡不进去,那建议固定在提手的根部外侧。
发表于 2007-6-17 23:46 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-18 01:35 | 只看该作者
哥们有点 罗嗦诶
其实 雷鸟控已经有个 外接电源插孔了
直接用 9。6 的就可以了 没必要用个电池在那里顶住两个线头  那样很不安全 容易动的时候失控
发表于 2007-6-18 08:07 | 只看该作者
:em23: 有创意
发表于 2007-6-18 10:43 | 只看该作者
不如把这电池组解体后焊上线直接装到控的电池仓里。
发表于 2007-6-20 20:05 | 只看该作者
把电池组拆开,以后从新排列。。可以放进盒子里。。这是江鸟的强项:em15:
发表于 2007-6-20 20:41 | 只看该作者
:em20: :em20:
