查看: 1229|回复: 19
还有个问题啊。我悬停完电池都比较热。估计有40多度的样子。是不是螺距油门配合不好?
发表于 2007-6-20 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺距是-10——+10
螺距曲线是 31——55——65——75——90   就是-1——+9
油门曲线是  0——30——52——77——100
是不是配合不好啊。我自己乱调的。
总重815克。加练习架。2200电池。头罩
[ 本帖最后由 3dghost 于 2007-6-20 12:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-20 12:40 | 只看该作者
430L得电机 12c电池
发表于 2007-6-20 12:41 | 只看该作者
大齿与铜齿是不是太紧?皮带是不是太紧?13T的齿?
 楼主| 发表于 2007-6-20 12:46 | 只看该作者
齿轮皮带间隙都可以,用的12T得齿
发表于 2007-6-20 12:49 | 只看该作者
我也有这样的问题,也是悬停,飞完8分钟后电机和电池都有点过热。
不知道是不是这原因,4块电池都大肚了
 楼主| 发表于 2007-6-20 12:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-6-20 12:51 | 只看该作者
原帖由 若愚 于 2007-6-20 12:49 发表
不知道是不是这原因,4块电池都大肚了
你的螺距,油门曲线是怎么的?
 楼主| 发表于 2007-6-20 13:09 | 只看该作者
我的是左边的   右边的是国外那个录像里推荐的。我觉得转速太高了。
发表于 2007-6-20 13:13 | 只看该作者
悬停时间会不会太长了
 楼主| 发表于 2007-6-20 13:33 | 只看该作者
才8分钟
发表于 2007-6-20 16:53 | 只看该作者
夏天是比较热
发表于 2007-6-20 17:06 | 只看该作者
外面的气温都有30度,如果电池40多度应该不算什么才对
发表于 2007-6-20 17:54 | 只看该作者
40度不算高吧
发表于 2007-6-20 18:07 | 只看该作者
40度不算什么。
发表于 2007-6-20 18:19 | 只看该作者
环境温度都30多,电池40多没关系。
 楼主| 发表于 2007-6-20 20:06 | 只看该作者
我这才20多度
发表于 2007-6-20 20:41 | 只看该作者
:em04: 关注下
发表于 2007-6-21 11:12 | 只看该作者
40多度还算热啊
发表于 2007-6-21 20:47 | 只看该作者
我一般悬停12分钟,也就电池有点热(手摸上去有一定温度,估计应该超过40度),从来没有大过肚子。就是电机比较烫手。。。
发表于 2007-6-21 21:28 | 只看该作者
用20C的应该不会很热啊
