查看: 1616|回复: 16
那位同学有机夹车刀的详图 发上来学习学习 多谢
发表于 2007-6-20 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做的机夹车刀 老是坏刀片 怀疑是角度不对 不知道正确的角度应该是多少
那位有详细图纸或角度的参数 发上来学习下啊
发表于 2007-6-20 23:41 | 只看该作者
等下我在照```
 楼主| 发表于 2007-6-20 23:46 | 只看该作者
多谢
主要是安装刀片位置的角度 拍详细点 相信对大家都是有用的
再次感谢
 楼主| 发表于 2007-6-20 23:47 | 只看该作者
还有请问下 车45#钢 用YT15的刀片对吗
发表于 2007-6-20 23:51 | 只看该作者
稍微等等``正在 拍照当中```
发表于 2007-6-20 23:54 | 只看该作者
:em15:还有`
发表于 2007-6-20 23:58 | 只看该作者
看到那个刀片了没有```因为是方刀片``前后左右的方向 可以随便装```但是正反别错了``那个歇口面装下面`:em19:
 楼主| 发表于 2007-6-21 00:07 | 只看该作者
刀片装上去的时候是平的还是有一定的角度的:em22:
发表于 2007-6-21 02:36 | 只看该作者
刀片貌似是平放在`那个槽子里面的``外面还有个铁板 把刀片给盖住`在上螺丝给压上`
好象是这样的``因为这把刀 我也是才到手的```
发表于 2007-6-21 02:37 | 只看该作者
这两把 刀 一正  一反```估计是数控车`双刀架的刀库上面的``只是估计```:em15:
发表于 2007-6-21 07:50 | 只看该作者
普通刀,不是双刀架用的
[ 本帖最后由 laopao 于 2007-6-21 17:15 编辑 ]
发表于 2007-6-21 08:13 | 只看该作者
可能有5度的低头。
发表于 2007-6-21 22:48 | 只看该作者
回复 #11 laopao 的帖子
想讨教下``我对车床不是非常懂``
那个车刀`怎么是一正  一反阿```
除非是  双刀架上才用得上吧``而且车刀上还打了 sunroxm字母
但是刀片可以肯定是陶瓷的``如果不是数控车上用的`那``会不会是立车上用的阿``!:em00:
发表于 2007-6-21 22:52 | 只看该作者
回复 #4 tcaxc 的帖子
车45#钢其实我觉得``如果不需要非常高的精度的话``就用钨系高速钢车刀就行了`或者用铝系高速钢也行`
个人觉得`45#钢`在没有做渗氮处理 之前`根本`就没有什么硬度`洛式300到350左右相当与没有淬火不锈钢  就算是普通淬火之后`都可以用普通钻头 ``钻动``所以你可以放心上车床车了````如果上合金刀片转速可以打N高了`:em15:
[ 本帖最后由 qq82958943 于 2007-6-21 22:56 编辑 ]
发表于 2007-6-21 22:53 | 只看该作者
原帖由 tcaxc 于 2007-6-20 23:47 发表
对的,车一般钢材用的是YT牌号的车刀
发表于 2007-6-21 23:16 | 只看该作者
原帖由 qq82958943 于 2007-6-21 22:52 发表
个人觉得`45#钢`在没有做渗氮处理 之前`根本`就没有什么硬度`洛式300到350左右相当与没有淬火不锈钢  就算是 ...
首先 渗氮以后想车连门的没有  在就是需要指出的是罗试的硬度没有这么高的 高速钢才62度  你说300多度是不是看成HB的了?
发表于 2008-6-8 22:20 | 只看该作者
有图吗?
