查看: 3702|回复: 29
“变种SU27”——Aerosprot ?(一天的劳动成果)
发表于 2007-6-21 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次做了个55cm 翼展的su27 不知道为啥,感觉很难飞!~:Q   换上 2208kv2600 +5043+ 3s 动力之后 ,直接像颗导弹般,前冲猛炸!所性拆了,重做!........:(
看中了前两天 有个网友发的 Aerocat 和Aerosprot !于是照猫画虎,参考图片,自己设计了尺寸。结果下料做做起来,越来越像su27 前半身!:o ;P ,索性两者结合,就做成了这个样子!:lol
机头吸取了以往的经验教训,中间埋了根5mm 的鱼竿,并且折了个三角形的半仓体,省略了起落架,用一块珍珠棉做缓冲块!起飞时手握那里很舒服!~:lol ,降落时,桨也擦不到地!一举两得~:P
 楼主| 发表于 2007-6-21 23:56 | 只看该作者
有点担心,副翼面积是不是切的有点大了!~?:em22:
发表于 2007-6-22 01:16 | 只看该作者
混合物:em15:
发表于 2007-6-22 01:48 | 只看该作者
都是这样的啦
平板三角翼都是这样,速度快,飞起来干净利落,如果重新找得准,速度很可观,而且这类飞机破风性很强,多大的风都可以照飞不误,翼展大点的话,飞起来还是很稳定的,最有魅力的是降落,这类飞机控制好油门,可以大迎角O速度降落,很爽:em15:
发表于 2007-6-22 09:48 | 只看该作者
有点意思:em26:
 楼主| 发表于 2007-6-22 09:48 | 只看该作者
原帖由 rabbit78 于 2007-6-22 01:48 发表
平板三角翼都是这样,速度快,飞起来干净利落,如果重新找得准,速度很可观,而且这类飞机破风性很强,多大的风都可以照飞不误,翼展大点的话,飞起来还是很稳定的,最有魅力的是降落,这类飞机控制好油门,可以 ...
真的吗?! 这个周末试飞,好好体验下!~:em24:
发表于 2007-6-22 09:52 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24:
 楼主| 发表于 2007-6-22 10:28 | 只看该作者
原始短消息: 您好
请问您的飞机副翼是用混控吗,新手,很多不懂啊
这个问题
要看你是什么飞机——
正常的4通道机是不用混控的,而是1只舵机用对称摇臂,两根连杆控制左右连个副翼(永远是左右反向差动的,或者是用Y线镜像两个舵机来连副翼)
如果是飞翼,三角翼之类的,只有两个副翼舵面的话,就需要混控了!通常是升降舵和副翼混控!拉杆时两个副翼同时上翘,推杆时同时下翘,实现俯仰控制;左右打副翼遥杆,两个副翼反向差动,实现方向控制和横滚控制(从机尾看:左副翼面上翘,右副翼面下翘,飞机向左倾斜,松开回中,同时拉杆,飞机就会向左转弯,反之.......)
[ 本帖最后由 zhanfeng 于 2007-6-22 10:30 编辑 ]
发表于 2007-6-22 11:31 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-6-22 12:23 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-6-22 17:04 | 只看该作者
自己顶!~:em15:
发表于 2007-6-22 17:13 | 只看该作者
混控后,副翼和升降可以同时操作吗?
 楼主| 发表于 2007-6-22 18:33 | 只看该作者
原帖由 nudthf 于 2007-6-22 17:13 发表
混控后,副翼和升降可以同时操作吗?
:em20:
你还是没搞懂混控的概念
发表于 2007-6-22 20:01 | 只看该作者
:em15:  现在飞翼都来固定翼栏了
发表于 2007-6-22 20:02 | 只看该作者
简单的很
两片舵面都在后边,拉杆的时候两片舵面同时抬起,起到升降舵的作用,打副翼两片舵面反方向动,这两个动作可以同时进行,就是混控咯,要是再听不懂,用自己的设备试下“V尾”混控功能就知道了,要是设备没有,单独买个混控就知道啦:em15:
发表于 2007-6-22 20:32 | 只看该作者
谢谢解答
那举个例子各位前辈看看对不?
升降拉到底的同时副翼向左打到底,
此时左舵面应该是向上,行程为单独一杆的两倍,
右舵面负负得正,还在零点,
对不?
谢谢:em22:
 楼主| 发表于 2007-6-22 20:55 | 只看该作者
原帖由 nudthf 于 2007-6-22 20:32 发表
那举个例子各位前辈看看对不?
升降拉到底的同时副翼向左打到底,
右舵面负负得正,还在零点,
对不?
谢谢:em22:
混空情况下,研究这么操作的舵面反映没有意义!你应该做的是学习,正常飞机遥杆操作舵面的反映!
最好练模拟器,到时候这些问题,不问自通:em01:
发表于 2007-6-22 21:35 | 只看该作者
电机座很漂亮 怎么做的
发表于 2007-6-22 21:40 | 只看该作者
又一好贴··
发表于 2007-6-22 21:41 | 只看该作者
那举个例子各位前辈看看对不?
升降拉到底的同时副翼向左打到底,
右舵面负负得正,还在零点,
对不?
谢谢:em22:
V混控 说的正确
