查看: 1131|回复: 9
关于LAMA机身上下高速抖动。。。病例分析
发表于 2007-6-24 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于前几天飞的太猛。上下浆打在一起3次。。飞机机身上下高速抖动,今天特地找到老鸟调了很久。得到解决。。。。。原因主要入下
1。螺旋浆螺丝上的太紧。。越是紧越容易双浆。导致抖动。
2。平衡竿与螺旋浆连接的球头竿弯曲变形。或者调节过。长短不合适(这是最可能引起震动的原因)多数都是这个原因。不要轻易怀疑主轴。
3还有平衡竿略有弯曲也有会导致震动。(检查方法把平衡竿放在桌子上滚动)
4主轴(中心组件)弯曲或者。外主轴弯曲。这一般没有经过猛炸很少会出现。大家发现飞机剧烈高速抖动应该先观察平衡竿。。。主轴是最后
5马达小齿轮严重磨损。。这不会引起高速震动,主要1到3秒机身抖一下。(这个现象误导过很多人)
总而言之,发现飞机高速上下抖动90%是双浆,大多数都是平衡竿的问题。不要轻易怀疑主轴
     小弟初到贵宝地。。。。。说的哪里不对,请老鸟多指教:em05: :em00:
发表于 2007-6-24 22:59 | 只看该作者
呵呵 有道理
发表于 2007-6-24 23:16 | 只看该作者
:em26: 顶!我的也是!还有就是如有一片桨稍微有一点点的裂痕也会上下抖的。我的LAMA是主轴有点弯曲不同心。不过还是飞的很稳定的!懒得去搞他!:em15:
 楼主| 发表于 2007-6-24 23:25 | 只看该作者
我5米。。打浆炸下来3次。。。:em25: 前天。。以后就有这现象。。。以为主轴弯了换过还是抖很头痛。。。找到老鸟才发现主轴更本没有弯是平衡竿上的球头竿弯了。距离变短。抖的厉害。
发表于 2007-6-25 00:32 | 只看该作者
不错找到原因就好
发表于 2007-6-26 15:16 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2007-6-26 23:17 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-6-27 11:31 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2007-6-27 17:06 | 只看该作者
好飞行员都是炸出来的:em15:
发表于 2007-7-6 12:01 | 只看该作者
小弟的LAMA V3在一次高空坠机导致外轴弯曲,虽然可以打回但不能100%打直,机子还是震。
自己拆过外轴和齿轮是可以分开的,拆出来的外轴就是一支几寸钢筒而已。
想请问如果要DIY外轴有什么材料可以代替的吗?
