查看: 1624|回复: 14
LAMA V3的马达一次连续能飞多长时间
发表于 2007-6-26 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连续飞上5分钟,马达就烫手,怕烧掉
发表于 2007-6-26 13:10 | 只看该作者
不要飞的太久,马达容易烧,不烧的话,退磁快!
建议一次飞一快电池就可以了!
发表于 2007-6-26 13:16 | 只看该作者
这个是lama 最大的缺点啊:em18:
发表于 2007-6-26 13:28 | 只看该作者
Lama的有刷马达就是怕温度过高和长时间不间断运转~~~对电刷的损害是比较大的~~电池满电的话持续飞15分钟应该没问题~~电池没电就停下来让马达冷却~要是想马上换上有电的电池继续飞的话一定要等马达冷却~~要是着急就用嘴吹~加快散热!:em15:
发表于 2007-6-26 13:48 | 只看该作者
特别是现在天气很热.气温很高.这段时间确实有很多的人来我店里维修.主要是换接收机和马达.建议别飞太久.一块电池做两次飞行好些.
发表于 2007-6-26 13:58 | 只看该作者
好夸张啊…… 这样的话,Lama如果不停的飞30分钟的话,马达岂不是就Over了?
雷鸟没这个问题吧?
发表于 2007-6-26 14:02 | 只看该作者
v4有没有这个问题?在室内飞的话,大概就在23°左右,这样也会烧电机?
发表于 2007-6-26 15:56 | 只看该作者
看来还是机器问题啊
发表于 2007-6-26 16:05 | 只看该作者
马达温升80度以内是正常的,由于LAMA先天散热条件差,飞等高航线和悬停还可以,建议不要暴力飞行
发表于 2007-7-17 09:20 | 只看该作者
建议不要飞太久, 飞10分就停下来歇
发表于 2007-7-17 10:11 | 只看该作者
5分钟内温度一定可以到80度,室温30度左右
发表于 2007-7-18 13:13 | 只看该作者
刚买v4!学习中!
发表于 2007-7-18 13:17 | 只看该作者
回复 #1 lslxywb 的帖子
2个月内,我已经坏了两个马达了
发表于 2007-7-18 15:09 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2007-6-26 14:02 发表
"23°左右"是指气温还是马达的温度?
V4为什么没有问题?有什么特殊设计?
发表于 2007-7-18 18:51 | 只看该作者
