查看: 1907|回复: 21
电脑配置不算低,为什么玩G3.5很卡? 求解!
发表于 2007-6-26 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑配置不算低,  cpu 2.7G    512DDR    显卡:9550 128M    HD:160G
DX9.也装了。
为什么玩G3.5很卡? 也是本论坛上面下载的那个。
一直玩开AeroFly 都很爽(接近190FPS),最近看到这里很多朋友都玩G3 也想试试,就是卡 :em18: :em18:
发表于 2007-6-26 13:45 | 只看该作者
是不是开垂直同步了?
发表于 2007-6-26 13:53 | 只看该作者
换照片背景地形试试
发表于 2007-6-26 14:20 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2007-6-26 15:13 | 只看该作者
原帖由 xuzhaohuatom 于 2007-6-26 01:45 PM 发表
是不是开垂直同步了?
不清楚啊···如果是,如何关掉垂直同步
发表于 2007-6-26 16:01 | 只看该作者
我看可能有兼容性的问题。
之前我曾经装过REFLEX XTR,我的显卡是X600。基本上只有7帧/秒的速度。而在另一台电脑上,即使是板载卡也可顺畅运行。如果你用默认设置的话,9550想要跑G3也不是问题的(因为用intel板载显卡跑都基本没问题),问题就是你的设置是怎么样了
发表于 2007-6-28 20:17 | 只看该作者
到底怎么设置啊?
玩XTR刚开始是30-40帧/秒,玩十几分钟后就变成7-9帧/秒了,一愣一愣的,急盼高手指点!
发表于 2007-6-28 23:18 | 只看该作者
原帖由 中盛人 于 2007-6-28 20:17 发表
基本上是软件本身的问题,现在的软件是越作越大,内存消耗无比厉害。建议你爽飞的时候把其他程序都关闭。特别是QQ讯雷之类
发表于 2007-6-29 09:06 | 只看该作者
G3.5在我两台机器上跑都有个问题,JJ飞近了,发动机声音突然变大之后祯率立马直线下降,卡的利害,飞远了发动机声音一小就恢复,感觉是软件的声音处理部分有问题
发表于 2007-6-29 09:30 | 只看该作者
我的机器还要破一些,P4 1G,512内存,32兆显卡,G3.5也能上到20多fps,感觉还挺流畅:em15:
发表于 2007-6-29 09:49 | 只看该作者
機器配置不錯,,
建議把主板,顯卡,都打上最新的驅動及補丁之類。。
效果肯定不一樣。
发表于 2007-6-29 11:27 | 只看该作者
鸟问题吧
偶的GF4 MX440 玩XTR  19-45FPS 左右
 楼主| 发表于 2007-6-29 11:28 | 只看该作者
原帖由 Betteronly 于 2007-6-29 09:49 AM 发表
機器配置不錯,,
效果肯定不一樣。
好的谢谢··再试试
发表于 2007-6-30 01:35 | 只看该作者
你把那些多余的软件都关掉试试看
 楼主| 发表于 2007-6-30 12:19 | 只看该作者
好的··再试
发表于 2007-7-1 15:24 | 只看该作者
我的机器跑XTR,一直保持在85FPS。G3.5特效全部默认的(好象基本上都是最高) ,画面很流畅从来不卡,但不知道FPS是多少:em17:
CPU3.0   EN7600GS   256M /128bit   1G  DDR2  667
[ 本帖最后由 OK100 于 2007-7-1 15:29 编辑 ]
w
发表于 2007-7-1 22:33 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2007-6-26 13:28 发表
DX9.也装了。
一直玩开AeroFly 都很爽(接近190FPS),最近看到这里很多朋友 ...
显存太低了吧,要256或是显示驱动问题去WWW.ATI.COM下载最新驱动
发表于 2007-9-5 16:39 | 只看该作者
我的显卡才64M..
发表于 2007-9-6 11:34 | 只看该作者
换显卡驱动式一下
发表于 2007-9-7 13:35 | 只看该作者
我的P4 2.66G双频,1G内存,7300显卡64M显存,运行流畅。
