查看: 1461|回复: 11
我也来凑或锂电的使用大肚子问题(含放气操作过程及使用反馈)
发表于 2007-6-28 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在总共有五块电池,基本上使用方法一摸一样(经常飞到电调保护,从来是冲饱电了放着),但是情况各不一样:
第一块:(去年十一从苏士陶那买黑鹰400时买的15C,2200mAh,黑色封皮,不知是什么牌子)(20070629苏苏说是Swif)
             经常飞到电调保护,从来是冲饱电了放,但是现在依然健在(估计至少30个循环了),没有任何问题。
第二块:去年十二月北京模型买的加我锂电,15C,2200mAh,白色封皮,现在也使用正常(估计至少30个循环了),有一个单元有微微的涨肚,但是不影响使用。
第三块:今年三月买的AKE 15C,2200mAh, 飞了不到十个循环,上次出差两周后回来发现涨了两个单元,涨的厉害。继续使用未见异常。
第四块:今年三月买的AKE 25C,2200mAh,飞了不到十个循环,上次出差两周后回来发现涨了两个单元,涨的厉害。现在放气后还没有用过,不知道究竟怎样。
第五块:今年四月买的DN 15C,2200mAh,飞了不到十个循环,不知什么时候发现涨了一个单元。继续使用未见异常。
给他们放气时发现AKE锂电内部液体很多,流了好多出来了。
DN锂电和加我锂电锂电放气时几乎没有液体流出。
我现在感觉从苏士陶那买的15C,2200mAh,黑色封皮,不知是什么牌子的锂电在我的这五个电池中是最耐用的,可惜不知道是什么牌子。
(20070629苏苏说是Swif)
当然我在锂电保养方面确实没有用心,可能有很多坏毛病。
个人经历仅供参考。
---我给电池消消气的具体操作过程及个人观点-----------------
消气主要的目的是防止电池内部压力过大而爆胎,如果没有电解液泄漏的话应该不会有别的负面影响。
消气后要再次密封,否则内部电解液全部干涸了,电池也就彻底完了。
我的做法是先用刀片小心的在外包裹层(热缩膜)开一个4x4mm的小窗,再用很细的针把锂电外的封皮扎很小一个洞
(一定要浅浅的扎,斜斜的扎,是否用牙签我觉得不应该有区别)
(深了会短路的,你能看到针尖上的蓝色火花,这时应该可以说此次操作失败,最好把电池报废算了,因为你的针扎深了,肯定会有隐患的),
放气的同时用餐巾纸吸干净流出来的液体(不然下部不好上胶,而且会腐蚀外部包装铝铂),等气体放完后马上用钝物把孔刮刮(让孔不是那么明显),再用502把热缩膜上的窗口封起来(用原先揭下来的热缩膜残片),最后用胶带把创口处整个缠几圈。
---消气两周后使用情况反馈---20070629--------------
AKE 15C,2200mAh 两片有涨肚现象,消气时看到过蓝色火花,而且流出来的电解液不少,当时没有处理干净(所以502封口做的不是太好),现在感觉创口附近的铝铂有明显的腐蚀现象。
最近使用了两个循环,感觉又鼓了,电量下降约20%,用我自制的电量指示板显示实际飞行时间只有12~13分钟,而原先可以费约15分钟。
所以这块AKE电池应该是报废了。
而另外两块轻微鼓的电池基本到目前为止上没有什么异常,我觉得应该不会有问题。
[ 本帖最后由 跳跳虎 于 2007-6-29 12:47 编辑 ]
发表于 2007-6-28 12:35 | 只看该作者
写得好细致
发表于 2007-6-28 12:42 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-6-28 12:43 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-6-28 12:55 | 只看该作者
不建议采取,我们曾经见识过锂电着火,火能喷一米多远,投到水里有爆炸可能,所以,短路还是很危险的,所以,一定得慎重,并且扎孔放气对鼓胀和使用寿命没有太大关系。
呵呵,以上个人见解,不针对楼主。呵呵
发表于 2007-6-28 13:15 | 只看该作者
:em25:
发表于 2007-6-28 13:25 | 只看该作者
还是慎重
发表于 2007-6-28 14:08 | 只看该作者
:em26:
危险!
发表于 2007-6-28 18:56 | 只看该作者
我的轻微涨肚,不影响使用,管他呢!:em15:
发表于 2007-6-29 08:31 | 只看该作者
原帖由 跳跳虎 于 2007-6-28 12:08 发表
我告诉你吧!你上次从我这里买的是SWIFT的电池,电池寿命最少可以达到150循环没有问题!
 楼主| 发表于 2007-6-29 09:38 | 只看该作者
回复 #10 sushitaotao 的帖子
好的,谢谢。
我下次再买电池时就选SWIFT
发表于 2007-6-29 10:27 | 只看该作者
我的两个老B电池也有点发胖,没管他,一样用.:em15:用了20~30循环.
[ 本帖最后由 liangfei1111 于 2007-6-29 10:28 编辑 ]
