查看: 1562|回复: 8
EKSY的LAMA控模拟器接口供电是哪根线?
发表于 2007-6-30 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人知道么?
想做个并口线,并口直接供电
发表于 2007-6-30 12:05 | 只看该作者
发表于 2007-6-30 12:08 | 只看该作者
并口里面并无+5V供电定义针脚,参考我的 USB供电接法, 楼上的联结~~
 楼主| 发表于 2007-6-30 12:55 | 只看该作者
明白了,找了一个移动硬盘的USB线来改
 楼主| 发表于 2007-6-30 14:39 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2007-6-30 12:05 发表
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
按这个图作了,焊接没问题,5V正常,windows游戏杆里面没有反应
会是什么问题?我用的C9014,不会是管脚排列不同把?
 楼主| 发表于 2007-6-30 15:31 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... =%B2%A2%BF%DA%CF%DF
这里9014管脚排列又不一样
换了管脚排列,EBC,CBE,9014换了几个,统统不行,完全没有反应,何解?
发表于 2007-6-30 16:16 | 只看该作者
原帖由 solarpower 于 2007-6-30 15:31 发表
这里9014管脚排列又不一样
上面那个连接的9014或许有两种封装. 如果是用的9014C,按照我这个图来接.   并口中断属性一定要设置. 电源可以先用电池,控只接PPM+GND出来
上面的图别看错了,示意图上的是E-SKY后面的S端子的 插座 实物图,  你要接的S端子线是插头, 对应的孔是反着来看的,   线用万用表量一下不要接错.
[ 本帖最后由 mei0421 于 2007-6-30 16:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-30 16:57 | 只看该作者
原帖由 mei0421 于 2007-6-30 16:16 发表
http://photo.mofang.com.cn/photo/2878/5112/200706150951256171 ...
接线没有任何问题,安装操作更不会有问题,是GND断在插头里面了,阴沟里翻船阿:em17:
手边没有并口插头,找了个老电话线猫的数据线,一次成型的插头,里面挖空,由于空间太小,往里面塞着塞着就塞断了,还好现在工作正常了
那个保护的二极管有0.3V压降,会不会造成MCU工作不稳定?
[ 本帖最后由 solarpower 于 2007-6-30 16:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-30 23:22 | 只看该作者
信号问题解决了,PPJOY设置的问题又来了,在G3.5里只能影射到左边XY两个通道,右边试遍了都找不到,设置是爱找上面贴子里的图片,怎么会是?
