请教两个问题!请懂的指教!
请教两个问题!请懂的指教!
Hyun
Hyun
电梯直达
发表于 2007-7-1 20:23
倒序浏览
1,OS37
发动机
,换了活塞,活塞环,缸套和连杆后,用的是自配油,(80%的甲醇,20%的蓖麻油)磨了两箱油,怠速很稳定,高速油烟很大,但发动机无力,直机往下掉!把副油针调小,油烟少了,但明显发动机温度很高!还是动力不足,是什么原因?该怎么解决?
2,看下面的照片,OS50的副油针该调整哪棵螺丝钉?新换了活塞,环,缸套,连杆后还没磨车.因为不知道副油针该调哪棵螺丝!:em17: 知道的请指教!谢谢!
260第二次航拍!
2009-03-31
神龙260第一次航拍视频
2009-03-30
看看两轴都能转360度的二轴云台!
2009-02-14
调好的华盛还是很平稳的!
2008-12-07
FF9的熄火开关不起作用了!请高手指点!
2008-12-07
神龙260汽油机试飞成功!
2008-11-01
请教lxd1954版主!
2008-10-31
神龙260装机完毕!
2008-10-23
来看看新到手的神龙260汽油直升机吧!
2008-10-15
甲醇类燃油越来越贵!是不是该考虑换汽油机了?
2008-09-20
【论坛活动大全】
gangan
gangan
发表于 2007-7-1 20:44
铜片右边那个“一字”螺丝,逆时针加大,顺时针减少。比较紧,要使劲一点。
gangan
gangan
楼
发表于 2007-7-1 20:51
按楼主目前的位置应该很富油,我的OS50蓝头水平后往下25度(角度)左右,副油针顺逆时针总行程不到360度,OS50蓝头只有180度。不同油有点差异,不过一般应该不用调这么大吧。
【网上礼节十条】
王立刚
王立刚
楼
发表于 2007-7-1 20:57
:em04:
gangan
gangan
楼
发表于 2007-7-1 21:04
楼主的OS37发动机可能大油针富油了,调后副油针又贫油了。把大油针调小一点,副油针调大一点试试吧。
nb
nb
楼
发表于 2007-7-1 22:21
发动机调的方法都大体相同.1)怠速调试,2)高速调试.3)油料变动力肯定变.但是一般只调主油针.方法就是以前告诉你的那种.其它的楼上的已经讲得很细.
龙轩斋
龙轩斋
楼
发表于 2007-7-1 22:31
:em04:
Hyun
Hyun
楼
发表于 2007-7-1 22:39
多谢各位指教!谢谢!:em00:
