查看: 1287|回复: 7
关于计算电机耗电的问题!高手指教一下!
发表于 2007-7-1 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是2212 1400KV的电机配9050,用11.1V 850的电!!
11V时电流大概19A,我飞500不到的KT机能飞多久啊??
高手指教一下!
发表于 2007-7-1 23:48 | 只看该作者
桨大了
19A 的电流  你的850 电池要不暴了
发表于 2007-7-2 00:00 | 只看该作者
电机KV值1400驱9050桨,偏大了,电池会挂的,建议换KV1000左右的电机,不换电机的话,用8038或8060吧。如果是500g左右的KT3D,可以用1300mah的电池了。
发表于 2007-7-2 11:19 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-7-2 11:40 | 只看该作者
:em15: 换桨
发表于 2007-7-2 11:42 | 只看该作者
换7寸桨:em15: 如果电流还高于10A,考虑换电池,要不电池要挂掉的
发表于 2007-7-2 11:43 | 只看该作者
桨配大了,建议配8寸桨
发表于 2007-7-2 11:47 | 只看该作者
:em16:
