查看: 751|回复: 11
TDF6A,72.550控004#72.210
发表于 2007-7-5 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
意外发现TDF6A控,72.550MHz的,004#机是72.210MHz的接收,居然可以正常使用,不抖舵了!!!而用原来的TDF接收会不时的抖舵.汗下..............:em17: :em17: :em17:
发表于 2007-7-5 12:55 | 只看该作者
早就发现了,
发表于 2007-7-5 13:45 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2007-7-5 14:11 | 只看该作者
原帖由 propeller 于 2007-7-5 12:55 发表
早就发现了,
那是说同段都不能飞了。:em17:
发表于 2007-7-5 14:38 | 只看该作者
是不是差频 倍频什么的?
发表于 2007-7-5 15:07 | 只看该作者
发射频率严重散射,杂波,寄生频率超标。
 楼主| 发表于 2007-7-5 15:57 | 只看该作者
是不是原配晶振不行?偏频?
发表于 2007-7-5 17:33 | 只看该作者
原帖由 uikyhuang 于 2007-7-5 12:54 发表
意外发现TDF6A控,72.550MHz的,004#机是72.210MHz的接收,居然可以正常使用,不抖舵了!!!而用原来的TDF接收会不时的抖舵.汗下........ ...
您好!
        请问机身码是多少?因为72.550是一开始的机,一年来我公司没出过72.550的频率。只有两点可以说明您的现象:其一、这颗晶体不TDF原装的,其二、晶体坏了。
        但不管怎样,有了问题应该向经销商取得联系解决。
发表于 2007-7-5 17:46 | 只看该作者
:em15: 这个论坛里,恐怕就是我用过TDF的产品最多
发表于 2007-7-5 23:25 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2007-7-6 12:22 | 只看该作者
原帖由 WFLY天地飞 于 2007-7-5 17:33 发表
您好!
        但不管怎样,有了 ...
我只是说发现能控不同频的接收,又不是说控坏了。
 楼主| 发表于 2007-7-6 12:24 | 只看该作者
唉.............原来当时400RMB在商城买的控真是三无产品,现在它妈都不认它了...........................:em15: :em15: :em15:
