查看: 1305|回复: 19
电量显示器 辉盛的, 我说要锂电用的,结果给寄了这个
发表于 2007-7-6 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁用过这个:
这个能通过电调的BEC有效的监测电池的电量吗?
接收机的电源是电调的BEC  提供的啊
要不,接在某片电上可以不?
 楼主| 发表于 2007-7-6 18:32 | 只看该作者
发表于 2007-7-6 19:17 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-7-6 19:18 | 只看该作者
油机用的,电直用不上:em17:
 楼主| 发表于 2007-7-6 19:55 | 只看该作者
接在其中1S上参考一下吧
发表于 2007-7-6 20:05 | 只看该作者
我也有个 也是买错了
发表于 2007-7-6 20:15 | 只看该作者
改一下也不难:em15:
发表于 2007-7-6 20:43 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-7-6 20:43 | 只看该作者
我买了2个:em25: ,说了好几遍 要11.1V锂电池用的:em23:
发表于 2007-7-6 22:46 | 只看该作者
哈哈 买错东西了
发表于 2007-7-7 05:52 | 只看该作者
有bec的话没有用.不过如果你的电调是后加的bec,可以接在bec和电调之间. 就是原电调接接收机的3跟线, 接在除了数据线之外的另外两根多余的电源线上.
 楼主| 发表于 2007-7-7 10:22 | 只看该作者
电调出来的就是BEC的了:em17:
退货去  :em15: 我买了2个呢:em17:
发表于 2007-7-7 11:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-7-7 21:16 | 只看该作者
多谢14楼  ,淘宝上搜索还真搜不着你给这个
发表于 2007-7-7 22:15 | 只看该作者
数显的比较好啊,这种我连看都不想看
 楼主| 发表于 2007-7-7 22:27 | 只看该作者
刚刚定了启迪的 数字式的 :em24: :em15:
发表于 2007-7-8 05:32 | 只看该作者
数字式有点多余,如果能显示3S这样的还不错。显示总电量的没用,AKE那个3S电量指示器就不错哦,3S平衡显示,用它最保险。:em15: :loveliness: :em07:
 楼主| 发表于 2007-7-8 10:49 | 只看该作者
就是AKE这个 啊   3S分别轮流数字显示   :em15:  不是数字电路 :em15:
发表于 2007-7-8 11:07 | 只看该作者
还是飞越那个好,电压低了会一直报警。直到你换电
 楼主| 发表于 2007-7-8 12:39 | 只看该作者
那就再装一个  :em15:
