查看: 7038|回复: 29
聊聊主流2.4G 高频头升级模组 (1)Spektrumrc
发表于 2007-7-12 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Spektrum rc算是业内最早推出2.4G 高频头升级模组的厂家之一
Spektrum rc是美国horizon和日本JR合作开发的产物,日本JR最近发布的2.4G遥控产品技术特性上也都是和Spektrum相互兼容的
Spektrum 2.4G 高频头升级模组主要特点是
DSM2展频技术
无线电连接可靠
无需晶振
抗电磁干扰能力强
接收发射天线都非常短
高频头模组升级方便
你还可以继续用已经非常熟悉的遥控器
[ 本帖最后由 arced 于 2007-7-12 15:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-12 15:42 | 只看该作者
DSM2 AIRMOD JR-COMPATIBLE w/AR9000
调制方式: DSM2
频段: 2.400-2.4835GHz
配套接收机是九通道: SPMAR9000
 楼主| 发表于 2007-7-12 15:43 | 只看该作者
该款产品兼容的JR发射机如下
Compatilbe with the following JR Radios:
347
388
Unlimited 8
783
PCM10
PCM10S
PCM10SX
PCM10SXII
8103
9303
10X
有些国内比较少见
 楼主| 发表于 2007-7-12 15:47 | 只看该作者
这款2.4G高频头为8通产品,但配套接收机还是九通的 SPMAR9000
兼容以下 Futaba 发射机
7U Series Radios
8J Series Radios
9C Series Radios
9Z Series Radios
FN Series Radios
 楼主| 发表于 2007-7-12 15:52 | 只看该作者
针对Futaba推出的高档12Z 和14MZ发射机,Spektrum也推出了配套2.4G高频头模块,但只能提供九通的SPMAR9000接收机配套,不能不说是一个遗憾
发表于 2007-7-12 16:35 | 只看该作者
这个14通的高频头正是我苦苦寻找的宝贝,想必搂主知道在那里能买到吧?
关心的是性能和价钱呀
发表于 2007-7-12 20:25 | 只看该作者
帮顶下。
哪里有买的?
发表于 2007-7-12 22:38 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2007-7-13 10:33 | 只看该作者
感谢版主加精:em00: :em00:
继续努力
Spektrum的一些官方信息
2.4GHz DSM 技术的最大特点就是数据双向传输。这样遥控者可以在地面实时检测。
配备Spektrum Telemetry 模块后,遥控者可以检测电机或引擎温度,转速,接收机电池电压,并做自动飞行记录
这样遥控者上手将更加简单
 楼主| 发表于 2007-7-13 10:40 | 只看该作者
什么是DSM
DSM全称Digital Spectrum Modulation,这是Spektrum为R/C 行业开发的特有的2.4GHz 展频技术
DSM将2.4Ghz 频段分为80个独立通道(频点)并整合嵌入式GUID(全球独一识别器) 识别码的直接序列展频
DSM专为R/C航模车模优化,实现了业内最稳固的RF链接
 楼主| 发表于 2007-7-13 11:09 | 只看该作者
DSM技术只分配了80个独立通道(频点)如果同时有超过80个人用Spectrum产品会掉机吗:em16: :em17:
如果同时有超过80个人用Spectrum(虽然这么多人群飞概率实在很小很小)所有频点被占用后,再打开一台遥控器,它就会不停扫描,直到发现一个空闲通道。随后发射机将占用这个通道,开始信号传输,形成连接:em24:
 楼主| 发表于 2007-7-13 11:51 | 只看该作者
如果同时两台遥控器在同一频率上会出现什么情况
为符合FCC规定,所有2.4G设备必须加入冲突避免系统以防止设备发出已占用频点信号。这样两台遥控器同时占用一个频点的概率几乎不存在。
即便是两台遥控器碰巧都处于一个频点,GUID 以及专有的时间基编码这些安全保护技术都会防止干扰产生
而且Spectrum空航模系统采用的还是双向传输技术,双重确认的信号同时出错概率更小
 楼主| 发表于 2007-7-13 13:49 | 只看该作者
下午上班咯:em24: :em24: :em24:
继续:em15: :em15: :em15:
遥控器电池寿命
Spektrum非常省电,实际电池寿命相比27 or 75MHz 系统能够长一倍。当然实际效果取决于使用的电池类型
比如说安装了Spektrum模组的Airtronics M11 遥控器使用品牌碱性电池,可以操作7小时
 楼主| 发表于 2007-7-13 13:54 | 只看该作者
附近的Wi Fi 系统和无线路由器是否会影响Spektrum系统?
这些系统通常也是工作在2.4GHz 频段上,而且他们的确会占用一个带宽(既 可用频点)
但他们都必须遵守FCC规定,应用“冲突避免”机制。
所以虽然这些系统会减少可用的通道数量,但他们相互之间并不会产生干扰
[ 本帖最后由 arced 于 2007-7-13 14:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-13 14:06 | 只看该作者
什么是DSM2技术
DSM2 技术是Spektrum推出的第二代专有展频协议。DSM2 (Digital Spektrum Modulation 2nd version) 对各种类型和大小的飞机都做了优化。DSM2系统延时相比前作大大降低,响应速度要高于任何品牌的72 mhz PCM 系统
 楼主| 发表于 2007-7-13 14:17 | 只看该作者
2.4G遥控设备天线是如此之短,真得能用吗?
天线仅仅1.25英寸长。2.4Ghz 波长要比72 mhz 短得多。所以天线也没必要长。而且天线短,接收机安装也更加容易
 楼主| 发表于 2007-7-13 14:35 | 只看该作者
为什么接收机有两个天线,而且都如此之短
AR6000实际整合了两个接收机在一起。每个天线都是和对应的接收机连接在一起。
实际应用中,DX6遥控器发出两个频率信号,接收机也接收两个频率信号,这样可以提供双路安全传输。
2.4GHz 波长比72MHz短得多,所以天线也不需要长,大多模型玩家会发现天线短安装起来更加容易
[ 本帖最后由 arced 于 2007-7-13 16:07 编辑 ]
发表于 2007-7-13 15:54 | 只看该作者
服了:em26:
发表于 2007-8-28 17:28 | 只看该作者
:em26:
