查看: 1652|回复: 20
9X2发射电改装,将DIY进行到底!(图上完了)
发表于 2007-7-17 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直为发射电困扰,昨天在朋友处见到几块以前买的锂离子电池,估计容量有800-1000maH,大小刚好能塞两块到9X2的电池仓里。:em15: :em15: 动手了
电池的样子,三围分别是30.5X19.5X50mm
先做个插头,9X2里面的小插头可费了老鼻子劲了,好不容易找了个打印机上的小插头,又用刀刻了半天才搞定!
回来了,继续上图
电池直接改平衡充接口,去掉动力线(狗屁动力线,这电池放电只有2,5A)
两块对头放入电池仓内,位置刚刚好,连好插头,刚好盖上后盖。
开机,一切正常,PCM模式开了5小时,电压跌落到11。2V。估计能用6小时。
偶的控,很帅吧!!:em15: :em15: :em15:
顺便说一句,这电池是一个朋友以前买的,每组好像是28块,便宜吧:em15:
[ 本帖最后由 lostnight 于 2007-7-18 14:22 编辑 ]
发表于 2007-7-17 17:36 | 只看该作者
等着看下文!我的3810也想改,就是要在控上加线和插头,感觉很麻烦!:em17:
发表于 2007-7-17 17:37 | 只看该作者
:em22:
:em15:
发表于 2007-7-17 17:40 | 只看该作者
这样直接装电池安全不?我给鼠标改了个电池进去,就怕充电时候爆炸:em16:
发表于 2007-7-17 18:38 | 只看该作者
发表于 2007-7-17 19:00 | 只看该作者
翻我的帖,改起来很容易很方便
发表于 2007-7-18 12:40 | 只看该作者
我买了老B的9X发射电,一天飞20分钟,一星期都不用充电:em24:
发表于 2007-7-18 20:51 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-7-18 23:01 | 只看该作者
学习
发表于 2007-7-18 23:08 | 只看该作者
有必要改吗?买8个2300的镍氢电,容量不比它大多了,而且又不怕过充过放,最重要的是不怕爆炸啊。
发表于 2007-7-19 00:36 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2007-7-19 08:53 | 只看该作者
我也用2300mah镍氢电池,只能用两个多小时!:em15:
发表于 2007-7-19 11:02 | 只看该作者
电池检测没了,而锂电又不能全部放空再充。
发表于 2007-7-19 11:28 | 只看该作者
用锂电真的有点不放心。还是用2500的镍氢,也能用好几个小时的!:em15:
发表于 2007-7-19 11:32 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-7-19 12:20 | 只看该作者
:em15: 手头的废物利用嘛。。
发表于 2007-7-19 17:54 | 只看该作者
挺奇怪这个问题  同等容量的电池 为什么 锂电比镍氢的要多用那么久呢?
发表于 2007-7-19 22:56 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-7-30 22:37 | 只看该作者
自放电太高
