查看: 874|回复: 14
有飛固朗450AD的大大嗎?請指点一下
发表于 2007-7-19 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em04: 电調三線同色應怎配?
接頭是否要焊上
尾皮帶怎調寬緊?:em04:
发表于 2007-7-19 23:31 | 只看该作者
电调直接把头 和母扣 捏在一起 之前套个热缩啊   三根线先 随便插  然后方向转反的话 随意调换两根就可以
 楼主| 发表于 2007-7-19 23:47 | 只看该作者
回复 #2 yqyqingyv 的帖子
試過連在一起有声發出,但推油無反應,應是未調好控,但电調本身需要調嗎?還是一接即可用:em04: thx
发表于 2007-7-20 00:02 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-20 00:48 | 只看该作者
首先把电机和电调接好,把发射机油门开到最大------电调上电------会发出"滴"声后又连续两声"滴"声.这时把发射机油门拉到最小位置.现在应该可以让你爽飞了.
发表于 2007-7-20 05:38 | 只看该作者
尾皮带松紧很好调, 直接调整尾管在尾管座前后的位置就行了.
发表于 2007-7-20 05:40 | 只看该作者
你那个电机是买飞机时候原配的嘛? 贴张照片看看.
发表于 2007-7-20 08:11 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2007-7-20 09:10 | 只看该作者
这电调怎么会3根线一样颜色?:em17:
发表于 2007-7-20 09:13 | 只看该作者
这个电机和电调是GL机子上带的么???
 楼主| 发表于 2007-7-20 13:02 | 只看该作者
回复 #10 jxxyfb 的帖子
麻煩各位朋友幫忙:em00: 稍侯再上圛:em15:
 楼主| 发表于 2007-7-20 23:49 | 只看该作者
回复 #10 jxxyfb 的帖子
是,全是GL机子上带的。
再上圖
另一問題舵機臂老是成直角,一是太高,一是太低,現用微調糾正,但會否影響行程長短,因ccpm三舵機聯動,怕不協調:em22:
发表于 2007-7-21 00:04 | 只看该作者
舵机不成直角没事。正常的
发表于 2007-7-21 09:35 | 只看该作者
舵机装反了,有摇臂那面朝外。
 楼主| 发表于 2007-7-21 10:39 | 只看该作者
回复 #14 alexrate 的帖子
但舵機裝不進去及二隻舵機互相頂住!大大可否上圖參考參考:em04:
另請問皮帶應怎衝量寬緊合適:em22:
