好久没来,发一长贴:国产精品F3B滑翔机的安装与试飞
[滑翔机]
cyclonejet
cyclonejet
电梯直达
发表于 2007-7-20 09:51
倒序浏览
有幸得到一架济南追风模型生产的F3B,收到飞机,迫不及待的搭上看看
草地上亮亮像
开始安装。
先安装弹射钩,弹射钩是特地从国外定购的,位置调节很方便。
弹射钩安装位置机身内侧需要加强,用3k的碳布纵向横向各铺设一片。弹射钩安装在重心前面5mm处,先用文件钉定位,以保证碳布交叉部位正好在弹射钩位置。
贴碳布后
打孔
装好后的样子:
机身
舵机
安装。用2颗标准40g舵机,JR539:
舵机板侧面用2束3k碳纤维加强。如果在机身内侧直接贴碳布效果更佳。
舵机舱完成照:
升降舵改用6mm碳管,2头套4mm碳管,再套2mm的钢丝。碳管2头外侧用碳纤维缠绕几圈加强,防止碳管撕裂。
升降舵尾部机构出厂时已经预制好,只需要自己连接拉杆。
升降舵是全动的,由2根碳杆支撑控制,直接插上即可。为了防止平尾动作虚位较大,可以改进碳杆与机身的配合程度:在碳杆和塑料套管上涂刷环氧树脂,胶干后仔细打磨就几乎没有虚位。为了防止平尾脱落,在插销碳杆上面涂刷胶带胶。胶带胶是从黄色透明胶带上刮下来的,这种胶永远不干,经实际应用效果非常好。安装拆卸都比较方便,飞行中平尾又不会脱落。
方向舵用钢丝套管推拉。
所有舵面开槽处都有导流罩
方向舵舵角安装座已经预制在舵面上,只需拧上飞机舵角再连接钢丝即可,非常方便。
副翼舵机安装。由于原配的舵机安装板较小,需要切开后才能装上HS125MG舵机。安装板问题也已经向厂家反馈,据说已经改进。舵机架用环氧树脂固定在机翼上,架子中间是舵机原配的双面胶。
副翼舵角安装座也已经预制在舵面上,只需拧上飞机舵角再连接钢丝即可,非常方便。
副翼舵机导流罩
襟翼舵机安装。为了方便舵机直接安装在舵机盖上,经实际应用发现襟翼张开角度较小,最好把舵机像副翼舵机一样直接安装在机翼上。
襟翼舵角安装座及舵角都已经预制在舵面上。襟翼连杆导流罩与机翼一体成形的。
襟翼副翼舵机线延长直接采用焊接的方法,接头延伸出机翼。焊接时主翼3根线焊接点错开位置,用热缩管保护。
主翼侧面
主翼连接的碳梁(借用caoji的照片)。
机头配重。经过测量,飞机机头需要越320g的配中(飞机重心在机翼压舱配重中心线上)。
用面粉作一个阳模,再用茶杯装沙子作出阴模,再用焊锡棒熔化后铸造配重
用6V2200mahNIMH
电池
作接收机电池,焊接成品字形。
全部安装完毕:
试飞:
第一次试飞照片:
http://www.5irc.com/content.asp?id=1160631&db=TECH
http://www.5irc.com/content.asp?id=1160894&db=TECH
第二次试飞照片:
飞机确实很大
这次用的是16公斤皮筋,力量很大,拉牵引绳是苦力活
上钩
第一种出手方式
弹起来了
翱翔
尝试第二种出手方式
太快了,只抓拍到了尾巴
试飞录像:
先手掷测试一下。助跑一段后飞机非常平稳出手,滑翔能力很好。
http://player.youku.com/player.php/sid/XNjI3OTQ3Mg==/v.swf
试飞准备了3根20米的皮筋,分别是8公斤、8公斤、4公斤。准备测试8、12、16、20公斤的弹射效果。首次弹射采用12公斤:
http://player.youku.com/player.php/sid/XNjI3OTcxNg==/v.swf
弹射有一定高度,飞机爬升很稳定,脱钩也比较顺畅。空中飞行姿态很好,翱翔能力也不错。可能因为皮筋力量不够、弹射钩位置稍微靠前,所以弹射高度不够。后来准备尝试16公斤皮筋,但是弹射线太细,多次断裂,只好作罢。
本主题由 论坛老模友 于 2023-12-9 20:37 审核通过
第一届北京“风之翼杯”手掷滑翔机公开赛
2007-09-23
美丽的白草畔-山坡滑翔
2007-08-21
来一段F3B撕裂空气的呼啸:
2007-07-29
2007-07-20
山顶上的飞行
2004-10-24
涡喷
2004-10-23
F16飞行体会
2004-10-21
瞧这螺旋桨
2004-10-07
F4J到手了!!!
2004-10-06
电线到底比飞机厉害,可怜的太极
2004-10-06
【论坛活动大全】
clement_chan
clement_chan
发表于 2007-7-20 10:17
`沙發.頂!:em15:
【论坛帮助】
wzcaipyi
wzcaipyi
楼
发表于 2007-7-20 10:21
:em15:
zhenxuewang
zhenxuewang
楼
发表于 2007-7-20 10:25
好啊:em26:
arced
arced
楼
发表于 2007-7-20 10:27
好机,漂亮
gdmmyxlpelgc
gdmmyxlpelgc
楼
发表于 2007-7-20 10:33
:em26:
gd163
gd163
楼
发表于 2007-7-20 10:33
弹射起飞的?是无动力的呀!!!橙色非常抢眼哦!:em15:
nudthf
nudthf
楼
发表于 2007-7-20 10:48
:em26: :em26:
woxiaoyong
woxiaoyong
楼
发表于 2007-7-20 11:00
不错 机机漂亮 场地更漂亮 呵呵:em07:
zch194710ab
zch194710ab
楼
发表于 2007-7-20 11:00
:em26: :em26:
liufei0079
liufei0079
楼
发表于 2007-7-20 11:09
太美了!~我们以前都是自由飞的!~
yyjfgf
yyjfgf
楼
发表于 2007-7-20 11:09
好机机好场地
boyyy
boyyy
楼
发表于 2007-7-20 12:49
:em24: :em24: 肯定要顶
liang72
liang72
楼
发表于 2007-7-20 17:23
开眼界呀,没看过弹射那么了得。
飞翔的游鱼
飞翔的游鱼
楼
发表于 2007-7-22 18:32
不错,东西很好!~
tong1998
tong1998
楼
发表于 2007-7-22 19:55
:em26:
season1414
season1414
楼
发表于 2007-8-5 00:47
精品呀~~:em24:
Don-QuixotE
Don-QuixotE
楼
发表于 2007-8-5 07:41
:em04:
