查看: 5611|回复: 52
DIY的平衡充电器,可同时充7块3S电池,带电压和充电指示,成本150元—300元左右。
发表于 2007-7-22 01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电模块5元一个,淘宝上买的,很便宜。其实就是手机锂电充电器,VIPER12充电芯片。
进行充电试验。充电电流500毫安左右,4.1V以下恒流,4.1V-4.2V恒压充电。
用AUTOCAD设计面板和内部电路板。三个充电单元组成一组,共7组,每组都有单独的开关控制,充几块电池就开几组。每个单元都有独立的充电指示灯(双色二极管),恒流充电为红灯,恒压为绿灯。面板右边的是7个按钮开关,用来切换7组电池的电压显示。按钮开关下面有一个发光二极管,用来指示数码管显示的的是哪一组的电池电压。此充电器是面板是按照同时充7块3S电池设计的(也可同时充3块6S和一块3S),因为装不下了,本来是打算做同时充10块电池的。充电单元其实可以任意组合来充如2S、4S、5S电池,只需换个插座就行了。因为这些规格的我用不上,所以就不搞了。
买的机箱,20元,很大。
充电单元,数字电压表头,拨动开关和按钮开关。其实这个充电器的电压显示部分成本是比较高的,三个电压表头就要100元,另外还要加上电子互锁开关电路,用来切换各组电池的电压显示。取消电压显示部分可以大幅降低成本,那样的话整个充电器150元左右就能搞定了。
将电路图设计好之后打印出来,注意AUTOCAD选1:1输出,而且印制板图纸要镜像的。
没有感光板就手工做。先把覆铜板上贴上不干胶。
再把打印好的电路图贴上去。其实有专门的A4的不干胶,打印完了直接贴就行了,但是那种不干胶要整袋买,几十块钱,而我就用个一张就够了,划不来。所以干脆买这种一块钱一袋的用,就是麻烦点,要拼一下。
用美工刀刻出来,把不需要的部分撕掉,保留的部分用圆棍滚几遍,让不干胶能够贴牢。记得在腐蚀之前要先用冲子打定位孔。
用三氯化铁腐蚀电路板,一边腐蚀一边晃动可以大大加快速度。
腐蚀好的电路板,洗干净以后用砂纸打一遍,之后钻孔。
把充电单元安装到电路板上去。因为充电单元上有高压,所以注意要保证各单元之间要绝缘,定位好了以后用热熔胶把接缝的地方封上就不会出问题了。为了安全总电源线上要接一个保险丝。
准备安装面板上的东西了。三个表头为3位半数字电压表,量程20V,表头用小铜柱固定。还要安装两个风扇,风扇电源是找到的一个老手机充电器,9V的600MA。面板反面还要安装6个充电单元,这六个单元暂缺,正在邮购。
用4017制作的9位互锁开关,输出准备接信号继电器,用来切换7组电池的电压显示,电路还没设计调试完。
编辑于7月22日 01:22分
未完待续……
今天有事情,充电器进展不大。就是把面板设计了一下,定了详细的尺寸。
打印出来纸样,把开关放上去比划一下,看看间距是不是合适。电脑打印出来的图纸相当的精确,0.1MM都不差。
看看面板开孔的尺寸是不是合适,把数码管也点起来看看效果。
把纸样贴上去,明天就按照这个尺寸开洞,钻孔。有电脑真是太方便了,o(∩_∩)o...哈哈!
编辑于7月23日 00:07分
未完待续……
今天进展不大,主要是把面板搞了一下,开了孔,挖了数码管的显示窗口。钻排孔的时候最好做个模子,这样钻头就不会跑,不但大幅提高打孔效率,而且打的位置绝对精确。
准备钻了孔了。打大孔最好先打个小孔,然后扩孔。挖长方形的孔先用大钻头打,然后用木锉刀来修整。孔边最好再挫出一个坡度,这样好看些:)
面板开关和数码管都安装好了。发光管还没有安装,先要把充电模块上的发光管弄下来,比较麻烦一点。
今天就干了这么多了,另外主要在考虑布线的问题,布线一定要合理,还要考虑到今后的维修方便。
明天继续!
编辑于7月23日 22:41分
未完待续……
把充电模块上的输出线的皮都扒了,这样好接线。另外模块上的双色发光管拆了下来,并且都接了延长线和插头。搞这些把我真的搞到手都软了。
风扇孔开了,风扇只能放在外面,里面空间太小了。
充电插头都焊好了,和充电模块用插件连接,方便维修的时候拆卸。明天把充电插座的孔挖出来,再把线一接,这个充电器基本上就可以使用了。
电压显示需要有一个电子切换开关,用来切换某一组电池的电压输出到电压显示单元,正准备在网上购买一批信号继电器用来做切换用。选好一
种NEC的双触点继电器,二手的,一块一个,很便宜。7组电池需要14个继电器,明天淘宝买一下。
编辑于7月25日 23:37分
未完待续……
[ 本帖最后由 benbenmao 于 2007-7-25 23:35 编辑 ]
发表于 2007-7-22 02:02 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-22 02:07 | 只看该作者
期待成品出来。。。:em26:
发表于 2007-7-22 02:08 | 只看该作者
飞猪,你的照片都弄这来了阿:em15:
发表于 2007-7-22 02:12 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-7-22 05:43 | 只看该作者
为什么你的万用表和我的一模一样
发表于 2007-7-22 08:10 | 只看该作者
原帖由 南丁格尔 于 2007-7-22 05:43 发表
为什么你的万用表和我的一模一样
因为你们买的是一养的北
期待成品
 楼主| 发表于 2007-7-22 09:50 | 只看该作者
为什么你的万用表和我的一模一样
靠靠靠,胜利的是很常用的牌子嘛!我用的是9801A和9805A,9805A比较好,是全功能万用表,可以量压,流,容,感,温度,频率,测量的数据比较精准。
发表于 2007-7-22 09:54 | 只看该作者
:em26: :em26: :em07:
发表于 2007-7-22 10:13 | 只看该作者
强····
可惜充电流太小,现在RC上的一般能达到1A以上才能满足需要·楼主应该有能力做得到的:em15: :em26:
发表于 2007-7-22 12:14 | 只看该作者
楼主,你真是太有财了
发表于 2007-7-22 12:55 | 只看该作者
希望lz能进行扩流,500ma太小了
发表于 2007-7-22 16:17 | 只看该作者
:em16:  这个速度太慢了,我用7个卡西欧都觉得慢啊! 充2个小时 5分钟用完了
发表于 2007-7-22 19:50 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24:
发表于 2007-7-22 20:36 | 只看该作者
:em07: :em26:
发表于 2007-7-22 21:09 | 只看该作者
腐蚀电路板时用宽透明胶带可以吗,为什莫先用冲子打定位孔,做好后再打行吗
 楼主| 发表于 2007-7-22 22:04 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2007-7-22 10:13 发表
强····
呵呵,扩流是可以的,麻烦一点,我实在是不想动手了。一搞就要搞几十块板子,而且都是贴片原件,看着就头晕!:em17:
电流小也有好处,充电单元发热小,性能也会稳定一些。充电时间我测过,2200MA11.1V的电池五六个小时左右,可以接受。因为毕竟七块电池一起充,不用换电池,充一夜都没关系。充满以后充电单元的输出电压是恒定在4.23V左右,你再充十个小时也是这个电压。
发表于 2007-7-22 22:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-22 23:29 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-7-23 00:01 | 只看该作者
原帖由 君威 于 2007-7-22 21:09 发表
当然可以啦,以前我的电路板都是那么做的。
