查看: 1504|回复: 8
大桨夹的轴承如何拆解?
发表于 2007-7-22 12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天把SE机身上所有轴承都拆了换掉了,球头扣也换新的,现在大桨转动比以前更顺畅了。:em24:
但是就是大桨夹上的轴承没办法拆下来,烙铁加热等等办法也试过,就是不动!:em17:
请教各位有什么办法拆呢?:em22:
谢谢!!:em21:
发表于 2007-7-22 13:24 | 只看该作者
[ 本帖最后由 艺术流氓 于 2007-7-22 22:50 编辑 ]
发表于 2007-7-22 13:26 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-7-22 13:28 | 只看该作者
起子推顶那个最小的轴承 把3个轴承从另外一个大孔方向挤压出来,如果塑料桨夹的很容易搞垫
:em04:
 楼主| 发表于 2007-7-22 14:32 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-7-22 13:28 发表
是这个方向用力,三个轴承会一起从桨夹里面出来?
发表于 2007-7-22 17:57 | 只看该作者
MR63ZZ往左拔,2个693ZZ往右顶出来,如果用过胶水的话,一定要先加热过(煤气灶上烧一会儿) :em15:
发表于 2007-7-22 20:17 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-7-22 22:37 | 只看该作者
是的,楼主可以用横轴穿上那个铝圈,然后敲就可以了
