如果存在动平衡问题那么新电机回来时候就是震动的
如果是用了一段时间才震动就是轴承问题
至于磁钢跑位,拆开看肉眼可以检查
怎么拆卸?
把屁股2个内六角卸下来,找根小点的3mm轴,然后在一厚木板打一个4mm洞,把电机轴插在洞
当然木板要架空(好像这个不用我教了吧?:em17: )
然后剩下的事情就是小轴顶屁股敲.原来电机轴很容易被从屁股顶出来.这个时候你就可以好好观察电机结构了.
至于轴承怎么换 ?,有没有换?你自己最好还是问一下,没得换就再买一个啦:em20:
这个问题不是你独有的,凡是用单壳结构的电机都会产生.想双壳就来亚托430L这种,不过夏天会闷死了
所以没有十全十美的结构.
新出的2217电机换了4mm的粗轴,和大轴承,抗磨损方面有所改善,这就是我了解的 |
