查看: 1146|回复: 12
国王318电调(好盈代工)唱歌一声,再有就是滴滴的声音(视频)问题找到
发表于 2007-7-27 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调唱歌一声好象自检没有通过,再有就是滴滴的声音.其他的舵机可以正常工作,就是电机不转!请高手指点一下,是电调问题.还是接受机的问题 .电调是国王318的.接受是FUTABA 6EXHP I146的!!
[ 本帖最后由 hzl7626 于 2007-7-28 10:00 编辑 ]
发表于 2007-7-27 21:47 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-7-27 21:52 | 只看该作者
那個滴滴聲是控發出來的嗎?
发表于 2007-7-27 21:59 | 只看该作者
这个声音是接收机油门通道无信号输出
检查下电调信号线和它的插头吧
 楼主| 发表于 2007-7-28 06:51 | 只看该作者
原帖由 aiansahali 于 2007-7-27 21:59 发表
这个声音是接收机油门通道无信号输出
检查下电调信号线和它的插头吧
谢谢你热心的帮助,请问接受机不会有问题把!
 楼主| 发表于 2007-7-28 06:52 | 只看该作者
原帖由 duck1975 于 2007-7-27 21:52 发表
那個滴滴聲是控發出來的嗎?
不是控发出来的,最后比较快的声音是控没有电发出的!
 楼主| 发表于 2007-7-28 08:27 | 只看该作者
请有懂电调的朋友帮助一下,谢谢
发表于 2007-7-28 09:29 | 只看该作者
这种提示音表示电调没有收到接收机油门通道输出的信号。请检查一下控制线和插头是否良好,接触是否可靠。可以用一个舵机先接在油门通道上,看看舵机能否动作,如果舵机可以正常动作,说明接收机的油门通道是好的,这样就要重点检查电调了。
 楼主| 发表于 2007-7-28 09:59 | 只看该作者
谢谢好盈。是电调问题。看照片
发表于 2007-7-28 10:14 | 只看该作者
发现了又怎么样?还能焊回去吗?:em15:
关键是下面的铜皮都没有了:em16:
发表于 2007-7-28 11:16 | 只看该作者
旁边那位MM是谁哈?
发表于 2007-7-28 19:15 | 只看该作者
这个问题又不大,,从背面拖根线出来就好了,如果是3层的PCB而且信号线在中间那层,只有把信号线直接焊到最近表面焊点了,一个万用表,一把烙铁,一段锡线就可以排除故障了!
发表于 2007-7-28 23:29 | 只看该作者
:em15:
