查看: 747|回复: 0
初级入门技术-套件还是RTR?(转)
发表于 2007-7-28 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 套件和RTR有什么区别?
遥控车的包装主要分两种: 套件和RTR。 套件就是买回来大部分是散装的零件(kit),需要自己组装。 而RTR,英文是(Ready to Run),就是说买回来就已经装配好,基本上能跑了。
现在,市面上出售的遥控车,很多都是RTR,在出厂时已经组装完毕,并安装了遥控设备引擎或电动设备(电子调速器马达),有些还带有已经喷色的车壳。即使是RTR,您买到车子后,还需要花一点功夫才能在使它能在路上跑(比如加油、充电、装电池),这个时间随不同的品牌而异,通常少于半个小时。
而散装的套件至少需要5到15个小时来组装,这取决于您的熟练程度。另外,您还需要花时间喷车壳。您还需要另外购买遥控设备(发射/接收/舵机),或者有些车还需要另外购买引擎、电池、马达。
对于那些第一次购买遥控车的人来说,RTR是比较容易上手的。但是如果您喜欢享受组装的乐趣的话,套件会比较适合您。对于很多玩家来说,组装是玩车乐趣的一部分。而且,通过组装您会更清楚的了解车子的每一部分,这对您维护和修理车子都有很大的帮助。
另一方面来说,RTR通常只包括近于入门级的遥控设备,以及普通的引擎、马达。如果您的预算充足的话,买散装套件,并配上适合您的需要的遥控设备或引擎,是个不错的主意。
图:左 套件,所有零件都是未安装的,没有设备 / 右 RTR,装好的车架及电子设备,涂装的车壳,以及遥控器,电池等
2 对我来说,车子的哪方面特性最重要?
基本守则:遥控车有很多方面的不同特性,而且差距很大。有些特性对于您来说很重要,而其他的则相对次要。所以,先找出您心目中车子的最必不可少的特性,您就可以缩窄您选择的范围。
  RTR
优点: 上手容易,不需要通过复杂的安装过程,甚至有些RTR是“玩具化”的。 避免新手常犯的组装错误。
缺点: 性能比较弱,零件档次比较低,设备不够好,或者配搭不合理。
如果你对遥控车没什么概念,或者不喜欢组装工作。或者,你对性能要求不高,只求有省事耐用的遥控车,那RTR是最好的选择
  套件
优点: 体验组装乐趣,质量好,性能高,设备搭配任君选择。
缺点: 费时费力,价钱高
追求娱乐买RTR,追求性能买套件。对遥控车有经验的人,都不会买RTR,套件是他们的最佳选择。
3 我的第一笔预算有多少?
基本守则:排除那些价钱在您的预算之外的车种,或者多等一段时间,存多一点钱买一辆心目中的“完美”的车。
按车子连所有设备的总价格来说,RTR显然要便宜很多。 在模型界,成套买的东西总比分别单独买加起来要便宜(这是定律)。就是说,RTR的性能价格比是很高的。如果你第一笔预算不多,却很想马上加入RC大家庭。那么买RTR吧。
如果预算比较充裕的话,当然是买套件,然后自己去配齐其他设备。这样保证每样东西都是你的心头好。
4 我的后续预算有多少?
基本守则:遥控车是需要不断花钱的,不要把眼光只盯在首次投资。
在第一次买车之后,遥控车在玩的过程中会产生3大费用:
1 正常损耗:  比如燃料的费用,引擎、马达和轮胎的损耗等。这些费用视乎您玩的车子的种类及频繁程度而定。
2 更换零件:  碰撞会撞坏零件。进水、砂石等都可能损坏零件。这视乎您玩车的环境及驾驶手法。
3 升级改装:  玩了一段时间之后,或者你会对车子的性能不满意,想换个大马力的发动机,换套高性能的轮胎,或者添加或更换一些升级零件。或者,你想要有更好的充电器,更好的遥控器和舵机
  RTR
优点:  正常损耗比较小,备用零件比较便宜。
缺点:  升级费用高。  同一款车,要把RTR升级到顶级的套件,所花的金钱可能会超过当初买RTR的钱(记得上面说的“定律”吗)。RTR的升级费用相当高,但是却是个“慢性杀手”,因为大多数人都会每隔几周,就升级一两件零件,很少有人一次过买一大堆升级件的。虽然,每次花费是一百几十,但是,当车子改无可改之后,算算总花费,一定是惊人的。当然,渐进的升级也是玩车的一种乐趣,这样会不断增加你的车子的期望值,并获得满足。
重复投资: RTR配的设备,比如遥控器和充电器。当您对车子性能开始有点追求之后,就会发现这些设备都变成了“鸡肋”。想买更好的,但是又觉得旧的不用很可惜,惟有二手把它们卖掉。这是很多玩家入门之后遇到的问题。
  套件
优点: 高性能,高精度
缺点: 损耗大,零件贵。  按道理说,套件的零件质量要比RTR的好,那么应该损耗更小才对,那为什么会损耗大呢? 其实很简单:车子快了,损耗就大,油烧得更快,轮胎磨得更快…… 而且,普通零件以耐用为主,有时撞得变形了,但仍然可以用,只是车子会有点怪怪的。 这种变形是高性能车所不能容忍的,所以高性能零件硬度高、但更脆。要么不烂,一烂就完蛋。
有些车型,同一款车的套件也有入门级和高级之分。 入门级套件要想升级的话,也存在升级费用高的问题。
