查看: 959|回复: 15
好盈我有问题
发表于 2007-7-30 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是好盈40A的保护神电调,当我把电池的平衡放接口接到电调接口后,平衡放的黑线吱的一下,外皮就烧焦了,好想是插到第十次吧(我这已经是第3次了前两次已被您们修好,)因为前车之鉴,我一直没敢用平衡放,这次有了新电池,我就又开始用平衡放接口了,没想到和上两次一模一样,都是用到10次左右,黑线就烧了,还好电调还能用,就是把前面的电容器摔瘪了,这是何原因呢?
发表于 2007-7-31 09:21 | 只看该作者
楼主你好!
很抱歉由于我们的旧版说明书对这个问题没有做详细的说明,导致客户在使用Guard系列电调时出现一些问题。
出现这种情况通常和上电的顺序有关。使用Guard系列电调时,应先接好电调主电源的负极(即电池负极引线-通常为黑色),然后再接平衡头,最后再接上主电源正极(即电池正极引线,通常为红色)。如果上电顺序反了,则上电时有较大电流通过平衡头黑线,这样很容易造成该线过热而烧外皮。在正确的接线顺序情况下,该电流会通过电源主线,因为主线很粗,所以不会出现这样的问题。
[ 本帖最后由 好盈科技 于 2007-7-31 09:38 编辑 ]
发表于 2007-7-31 09:49 | 只看该作者
:em20: 一定要小心了
发表于 2007-7-31 10:11 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-31 10:55 | 只看该作者
希望改进
发表于 2007-7-31 11:23 | 只看该作者
明德了
发表于 2007-7-31 11:42 | 只看该作者
按这样的连接顺序要求,T头都不能用了,都要用香蕉插了嘛。。。。。
发表于 2007-7-31 13:20 | 只看该作者
:em04: 明白了
发表于 2007-7-31 14:49 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-7-31 15:28 | 只看该作者
呵呵,原来还有顺序的!
发表于 2007-7-31 16:04 | 只看该作者
原帖由 aiansahali 于 2007-7-31 11:42 发表
T头可以继续使用。在这种情况下,可以先接好平衡接头,然后接T头。只要在接T头时同时接通正负极,就没有影响。
发表于 2007-7-31 18:09 | 只看该作者
反正这样的设计很"蹩足"
还是要求改进,改进....而不是服从节线顺序...因为很容易出错的...:em01:
 楼主| 发表于 2007-8-1 08:34 | 只看该作者
啊,原来是这样
发表于 2007-8-1 13:30 | 只看该作者
原帖由 LeoHDS 于 2007-8-1 08:34 发表
啊,原来是这样
不是这样放过他们,要求他们改进,而不是故意给机会弄错.:em02:
发表于 2007-8-7 16:00 | 只看该作者
:em09:
发表于 2007-8-8 12:27 | 只看该作者
原来还有顺序的!
