查看: 837|回复: 7
有谁真正实践过用发射机改成游戏杆的?
发表于 2007-7-30 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是类似这个文章: 航模遥控器改游戏摇杆
http://www.gxmodel.com/diy/ShowArticle.asp?ArticleID=28
我试验的结果是,用100k的电位器只能获得10的模拟动量,而一般usb的游戏杆都是250的比例动量。
具体表现就是不论怎么拧动电位器,指针都只移动可怜的一点点。
我装上2.2兆的电位器(不容易啊,跑遍北京才找到的),动量到达50以上就开始跳舵了,到了120以上跳得简直没法使用。
不知还有谁实践过这个东西,请来讨论讨论。
发表于 2007-7-31 22:11 | 只看该作者
我用老早以前买的“超级飞行”模拟器的发射改过,电位器好像是8K的,玩儿G2没问题,就是G3搞不了
发表于 2007-8-1 09:57 | 只看该作者
呵呵,用发射改游戏杆,不错!:em15:
发表于 2007-8-1 10:59 | 只看该作者
:em26: 不错!
 楼主| 发表于 2007-8-1 16:07 | 只看该作者
:em17: 一帮乱顶帖子的家伙,我问用100k的点位器是不是有问题,谁要你们夸奖了!!!!!!!!!!!
发表于 2007-8-2 20:35 | 只看该作者
一上来就乱用词语,也不看一下上面顶贴的是谁,看来要打板子才行!:em15:
不管对不对胡乱顶贴一下::em19:
1.电阻值越大,转动变化量也大,误差更大,所以跳
2.试用下8K到25K的电位器看效果如何!
 楼主| 发表于 2007-8-2 22:46 | 只看该作者
:em23: 摆脱。。。。。。100k的不行 8k岂不是只有0.8的direct读数,那怎么用
发表于 2007-8-3 20:46 | 只看该作者
我改过,2003年就已经改了,最早的USB模拟器得前身就是这个版本。
我曾经在本论坛贴过USB模拟器的原理图,其实电位器的大小没有关系,5K-100K都可以,关键是看firmware怎么写。
