查看: 1043|回复: 19
请问电调
发表于 2007-8-1 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一般说的30A电调是什么意思
也就是说30A是个什么数据??是指能承受流过的电流量,还是指电流量到30A就停止电池工作???
谢谢~~~:em00:
发表于 2007-8-1 00:10 | 只看该作者
电调能在30A持续工作
发表于 2007-8-1 01:17 | 只看该作者
同意楼上的。:em21: :loveliness:
发表于 2007-8-1 03:02 | 只看该作者
电调能在30A以下持续工作
 楼主| 发表于 2007-8-1 09:28 | 只看该作者
那是不是如果超过30A就会烧电调???
这三十A怎么算出来的??我现在不知道我的电调是多少A的
但我准备换锂电了!准备换的是11.1V   2200MAH  15C的,
而我原来是飞镍氢是SP   5/4 AAA  750MAH   10.8V的.     请问怎么算出我的电调是多少A的呢???电调是黑400原厂配的~~~:em00:
发表于 2007-8-1 09:34 | 只看该作者
不用这么麻烦,飞几分钟下来摸摸电调的温度,如果不是很热一般没问题
发表于 2007-8-1 09:51 | 只看该作者
原厂配的电调说明书上没有写清楚是多少A的吗?:em17:
 楼主| 发表于 2007-8-1 10:04 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
没有~~成品机买的~~
 楼主| 发表于 2007-8-1 12:40 | 只看该作者
晕倒,一般电调有个持续连续最大放电电流比如30A,但是它也允许有一个瞬间最大值比如60A,只能承受几秒的时间,所以对于电调来说,不用太过份关注。只要电调温度不高,就可以继续正常使用。:em21:
 楼主| 发表于 2007-8-1 15:31 | 只看该作者
那不知道电调能承受多少的情况下,如果用的电池很大电流不就容易烧了吗??
一般电调能承受多少A?
是否一般电调都能承受11.1V   2200MAH  15C的;锂电啊??
 楼主| 发表于 2007-8-1 18:16 | 只看该作者
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~:em17:
发表于 2007-8-1 22:17 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-8-1 23:44 | 只看该作者
再顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-8-2 00:25 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-8-2 01:04 | 只看该作者
原帖由 J6 于 2007-8-1 15:31 发表
一般电调能承受多少A?
在这个问题上,电池的参数只能参考电压值,至于电流主要与整个系统有关——电池不能自己形成多大电流,只有这样的电压作用于这个系统形成多大电流。
 楼主| 发表于 2007-8-2 08:56 | 只看该作者
那如果是飞航线的话
应该不存在什么负载吧??这样电量器显示到3.3V就停止飞行就行了吧~~???:em22:
发表于 2007-8-2 09:40 | 只看该作者
一般电调能承受多少A?
自己算一下电池的最大输出电流!
15*2.2A=33A,所以按照这个电池来算的话30A的电调余量就不足了,最少购买35A或者40A的电调,这样就能够很好的使用电调和电池的搭配了。:loveliness: :em21:
发表于 2007-8-2 09:41 | 只看该作者
原帖由 J6 于 2007-8-2 08:56 发表
那如果是飞航线的话
用AKE的3S平衡指示器,只要有一个红灯,你就可以降落了,换电池。:em15:
 楼主| 发表于 2007-8-2 12:38 | 只看该作者
原帖由 binbin30 于 2007-8-2 09:40 发表
自己算一下电池的最大输出电流!
瞬间到33A,如果是30A的电调也不关紧要吧~~
