查看: 901|回复: 10
手头有esky的lama控和固定翼空机,加电机电调接收可以玩了吗?
发表于 2007-8-1 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要问题在lama4通的控可以搞到接受吗
还有谁用如此简陋的设备玩固定翼呢?
呵呵我不求什么高档,我只要讲究可以玩,玩的很平,实惠点,娱乐一下,轻松一下,
 楼主| 发表于 2007-8-1 21:04 | 只看该作者
论坛搜索了一下,基本了解了,
:em19:
发表于 2007-8-1 21:09 | 只看该作者
起码还要加舵机呀!
 楼主| 发表于 2007-8-1 21:14 | 只看该作者
对呀,舵机小问题早考虑拉
主要是接受,以及距离问题,最好请实战的人出来贡献一下经验
发表于 2007-8-1 21:18 | 只看该作者
具了解   基本没有问题   可以2手交易区发帖子收LAMA 的接收机,频率要一样的
LAMA 的接收是     只能带2个舵机的
发表于 2007-8-1 22:32 | 只看该作者
我打算用拉玛的遥控和接收做一个三通道的
但不知陀螺仪的影响大不大,老鸟指教一下
发表于 2007-8-2 14:51 | 只看该作者
应该可以使吧,我也正有这个想法!
 楼主| 发表于 2007-8-2 15:39 | 只看该作者
谢谢你们拉
发表于 2007-8-13 11:11 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2007-8-1 21:18 发表
LAMA 的接收是     只能带2个舵机的
lama的接收是四通的,有两通接到3合一上了,拨掉就可以用了
发表于 2007-8-13 11:14 | 只看该作者
舵机肯定是要的,否则怎么飞啊?接收器,只要频率一样就能用,很多都能兼容的,不限品牌,买时最好试一下。
发表于 2007-8-13 11:15 | 只看该作者
舵机肯定是要的,否则怎么飞啊?接收器,只要频率一样就能用,不管是4通的还是6通的,很多接受器都能兼容的,不限品牌,买时最好试一下。
