查看: 1162|回复: 19
知道DN充电器的都进来
发表于 2007-8-3 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在网上见到很多朋友说DN的显示表有问题
过充了还是照样显示4.2V.
我的问题来了
DN充电器不是说只要电池充到4.2V时,电流就是0,再充的话电流就会倒退,而且充完后就会自动停止充电,
那为什么还会过充呢??
如果我晚上十二点钟充电
那么我等到早上七点多再拔电池这会有事吗???会不会过充?
谢谢了,一定要认真的回答啊~~:em18: :em00:
发表于 2007-8-4 07:57 | 只看该作者
同问,也很关注:em22:
发表于 2007-8-4 09:57 | 只看该作者
当然不会过冲 否则还叫做什么智能啊
电流会自动减小到0的    还不错的  楼主你买个试试
 楼主| 发表于 2007-8-4 12:04 | 只看该作者
能详细点吗???
 楼主| 发表于 2007-8-5 00:08 | 只看该作者
不知道DN是不是有一批水货流入市场了
有的模友买到好的有的就买到差的~~:em22:
发表于 2007-8-5 09:29 | 只看该作者
DN就是国产的,没有水货一说,至多有仿货一说:em15:
发表于 2007-8-5 10:26 | 只看该作者
一般没仿造的现在
 楼主| 发表于 2007-8-5 12:12 | 只看该作者
原帖由 石斑鱼 于 2007-8-5 09:29 发表
我的意思是说可能有一批次品~~~只是DN还没回收.可能也不会回收
那就害了我们这些兄弟了~~气死~~:em10:
发表于 2007-8-5 16:18 | 只看该作者
原帖由 J6 于 2007-8-3 22:54 发表
过充了还是照样显示4.2V.
我的问题来了
那为什么还会 ...
G2的充电过程是这样的:
1.首先恒流充;
2.当单体电压达到4.20V时转为恒压充,此时充电电流逐渐减小,对于充2000mAh的电池来说,恒压充的时间约需20多分钟,直到报警器响;
3.当报警器响后,G2仍用最低的电流充电(因为此时电池仍有10%左右的电量没充饱),此时你可以选择取下电池,因为10%的电量微乎其微,可以忽略不计;你也可以让它保持继续充(这时报警器会继续叫);但当最后的10%左右的电量都充饱之后,G2就会彻底停止对电池充电(无任何电流输出),而报警器仍将继续叫,直到你把电池取走。
所以你不用担心,即使电池在充电器上放上好几天也没事。
G2充电过程介绍详见:http://www.5imx.com/info/info-a/info-a1060710a.htm
 楼主| 发表于 2007-8-5 23:05 | 只看该作者
原帖由 alexrate 于 2007-8-5 16:18 发表
G2的充电过程是这样的:
1.首先恒流充;
3.当报警器响后,G2仍用最低 ...
哦哦
那我应该怎么看它在报警器响后所剩下的10%呢?
是从电流上看还是电压上看??
怎样的显示才叫做最后的10%也都充满,了??
谢谢你的解答
能继续解答吗???:em00:
还有请问你是DN的工作人员吗???
发表于 2007-8-6 01:06 | 只看该作者
同问,也很关注:em22: :em22:
发表于 2007-8-6 08:57 | 只看该作者
原帖由 J6 于 2007-8-5 23:05 发表
哦哦
是从电流上看还是电压上看??
谢谢你的解答
能继续解答吗???:em00:
还有请问你是DN的工作人员吗???
从充电电流上看,如果还有电流输出就说明没有充满,即使警报响了也是这样。
警报响了大约10多分钟后就充满了,如果你一直有用电流表测,就会看到此时没有电流了。
我不是DN工作人员,我对DN充电器研究得比较多而已。
希望以上解答对你有帮助。
 楼主| 发表于 2007-8-6 09:46 | 只看该作者
原帖由 alexrate 于 2007-8-6 08:57 发表
我不是DN工作人员,我对DN充电器研究得比 ...
照你说的,
1是不是直接到下图的电流显示0A才是完全充满???
2完全充满电时是不是下图这里会显示OK??那我充电的时候,总之不见到OK我就不拔电池,直到这里显示OK我再拔,是吗??
3还有这个小数字"6"是什么值????
谢谢这位大哥,~~:em00: :loveliness:
[ 本帖最后由 J6 于 2007-8-6 09:49 编辑 ]
发表于 2007-8-6 11:24 | 只看该作者
发表于 2007-8-6 16:09 | 只看该作者
1.是的
2.显示OK后,还要再等十多分钟才会变0A,但这时警报会一直响。这个时候虽然还有百分之几的容量没充满,但已经很少了,不影响使用,可以取电池了。
3.3.96V,那个6就是0.06V的意思
 楼主| 发表于 2007-8-6 16:39 | 只看该作者
哦哦
有你这么解答一下我明白了很多
真是太感谢你啦~~:em00:
同学们都来为alexrate (Alex) 老版顶一个~~~~:em26:
多嘴兼准确的再问一句,希望不要嫌我烦哦~~~
是不是我充电后直到看到显示的电流为0A,这才表示电池最后的20%都完全充满.这时我才好拔电池?:em00: :loveliness:
发表于 2007-8-6 17:10 | 只看该作者
不烦那个声音就等着,直到电流为0A再拔:em15:
发表于 2007-8-6 17:23 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-8-6 19:54 | 只看该作者
明白
同学们来学习啦~~
发表于 2007-8-16 10:31 | 只看该作者
:em17:
