查看: 1443|回复: 11
副翼上的舵机怎么装啊?请教。
发表于 2007-8-4 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电滑,副翼上的舵机,厂方就提供个双面胶,用双面胶粘,实在不放心,而且舵角的运动也不精确,请问各位高手该怎么安装舵机。
 楼主| 发表于 2007-8-4 16:14 | 只看该作者
发表于 2007-8-4 16:35 | 只看该作者
先用双面胶粘底,上面在用个盖子蒙一下。用饮料瓶做就可以!
 楼主| 发表于 2007-8-4 16:47 | 只看该作者
原帖由 爱迪生 于 2007-8-4 16:35 发表
那盖子怎么固定呢?会不会损坏机翼表面?盖子是压着固定住舵机的吗?
发表于 2007-8-4 16:52 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2007-8-4 18:17 发表
可以用舵机带的小螺丝拧到机翼表面,如果不想伤害机翼,用强力胶带粘也可以。放心,强度没问题的。我的3D机都是用双面胶贴的,万一真摔飞机了,双面胶脱落,可以起到保护舵机不扫齿!
发表于 2007-8-4 17:00 | 只看该作者
热溶胶!
发表于 2007-8-4 17:19 | 只看该作者
最简单的办法,把舵机按上去,缝里浸润502,强度绝对够了
发表于 2007-8-4 21:04 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-4 21:32 | 只看该作者
热溶胶!
发表于 2007-8-4 23:20 | 只看该作者
不要用502,万一舵机坏了,拆下来会损坏轻木机翼的。其实双面胶带挺好的,如果你不放心,可以在舵机两边点一点热溶胶固定,不要点太多了。拆的时候电吹风吹一下就狠容易取下。
 楼主| 发表于 2007-8-5 04:01 | 只看该作者
原帖由 wolfly 于 2007-8-4 23:20 发表
有道理,真是好办法,谢谢大家!
发表于 2007-8-5 10:51 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2007-8-5 04:01 发表
有道理,真是好办法,谢谢大家!
:em26:
