查看: 1518|回复: 28
我的PHOENIX FIRE(火焰)也到了,但有几个问题,请进。
发表于 2007-8-6 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马达把我给弄头痛了,不知道安装方法,说明书上也没写明,只好请教各位了。还是看图吧。如下两图,不知道哪种安装方法对?
还有一个问题,随马达送的两颗螺丝如果按下图装只能装一颗,另两个孔要比这两个孔要小点,所以螺丝用不了。还得另买?
最后上几张机机图。
发表于 2007-8-6 17:31 | 只看该作者
反映给厂家,要他们再送你一个于你电机相符的马达座
发表于 2007-8-6 17:32 | 只看该作者
斜着装呗,加个大号的垫片搞定
发表于 2007-8-6 17:43 | 只看该作者
几米啊,多漂亮,有啥配送的东西
发表于 2007-8-6 17:47 | 只看该作者
电机座转90度,电机上面孔距不一样的
发表于 2007-8-6 17:52 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-8-6 17:57 | 只看该作者
您好您能告诉我您的联系方式吗?我们会尽快为您解决这个问题。
发表于 2007-8-6 18:11 | 只看该作者
我的装得起.:em26:  很棒,但是我玩不来电直呀,控的问题帮我头都搞大了.天天急得上火.
发表于 2007-8-6 18:12 | 只看该作者
对了,上距离很近的那一对孔
发表于 2007-8-6 18:20 | 只看该作者
方向转一下..........
发表于 2007-8-6 18:51 | 只看该作者
装的上的,这铝座的四只脚朝下.装近孔用小螺丝
很奇怪,你的旋翼头怎么没有东西固定住就直接"竖"起来:em22:
发表于 2007-8-6 19:01 | 只看该作者
应该还有另一种尺寸的螺丝才对,电机上的螺丝孔一对是大点,一对是小点的,螺丝配够就不会这样了。
 楼主| 发表于 2007-8-6 20:21 | 只看该作者
不知道马达座是四脚朝天还是朝下?如果朝下,就会有一个脚碰到电机线,不好上螺丝还怕把线压断了。距离近的那对孔没送螺丝。厂家应贴个布线图,方便我等菜鸟,电调这么大我都不知道该放哪儿。我的联系方式:13983887987,QQ32958067
发表于 2007-8-6 20:34 | 只看该作者
原帖由 一般帅 于 2007-8-6 20:21 发表
不知道马达座是四脚朝天还是朝下?如果朝下,就会有一个脚碰到电机线,不好上螺丝还怕把线压断了。距离近的那对孔没送螺丝。厂家应贴个布线图,方便我等菜鸟,电调这么大我都不知道该放哪儿。我的联系方式:139 ...
四角朝下安装,你把电机线弄一下就好了,我的电机是XXD的,把电机线扭一下方向就可以了。:em21: :loveliness:
 楼主| 发表于 2007-8-6 20:45 | 只看该作者
谁能上张图呀?谢谢了
发表于 2007-8-6 20:48 | 只看该作者
:em23: 我现在没有回家,上不了图,回家了给你上图。嘿嘿!:loveliness:
 楼主| 发表于 2007-8-6 21:19 | 只看该作者
要得。。
发表于 2007-8-6 21:21 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-8-7 09:31 | 只看该作者
又是说明书的问题:em17:
 楼主| 发表于 2007-8-7 09:39 | 只看该作者
谢谢各位,我已经自己搞定了,用了个有垫片的螺丝,今天PHOENIX公司的人也打电话问这事情了,服务还不错。
