查看: 922|回复: 16
现在是170克,大家看看还有什么能减的
发表于 2007-8-6 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2007-8-6 18:33 | 只看该作者
主翼强度恐怕不够吧。
 楼主| 发表于 2007-8-6 18:37 | 只看该作者
我用凯夫拉作张线,强度足够
发表于 2007-8-6 18:49 | 只看该作者
机身打洞:em15:
发表于 2007-8-6 19:20 | 只看该作者
电池打洞
发表于 2007-8-6 19:21 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-6 19:30 | 只看该作者
电池换20C 300MAH的。
发表于 2007-8-6 19:37 | 只看该作者
电机用a20 34s
发表于 2007-8-7 10:18 | 只看该作者
舵机线换更细更轻的:em15:
发表于 2007-8-7 12:55 | 只看该作者
原帖由 阿牛 于 2007-8-7 10:18 发表
舵机线换更细更轻的:em15:
漆包线
发表于 2007-8-8 13:40 | 只看该作者
楼主的电调还没放上去称吧,,另:把接收机的皮去掉,,,
发表于 2007-8-9 11:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-9 16:02 | 只看该作者
原帖由 CARVE-OUTER 于 2007-8-6 21:07 发表
电机用a20 34s
A 20-34S要29克,人家的电机才18克,你这是要人家加重还是减重啊。:em17: :em15:
发表于 2007-8-9 21:10 | 只看该作者
拆接受机壳;换导线;可以的话,插头全部不要。这样又可以轻点
发表于 2007-8-9 21:20 | 只看该作者
机身挖孔实惠些,不过稍微一碰可就:em17:
电池换小容量是正道,够可以了,楼上的其他措施全干大约省不到5g,您老人家看着办吧。
发表于 2007-8-9 21:27 | 只看该作者
凯夫拉是么东西  请教。。。。。。:em22: :em15:
发表于 2007-8-9 22:07 | 只看该作者
打动吧 !
