查看: 2202|回复: 27
140度斜盘没有未来!
发表于 2007-8-7 01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
市场不接受,除了那几个所谓的高手在那里喊"好"和应者寡.(建议以后遥控里的这个设置可以取消了)
为什么会出现"畸形"的140度盘的,源于幼稚的两两对称想法.他们的如意算盘是,前后对称等臂,左右对称等臂.
然而直升飞机模型的斜盘在飞行控制中是多方向的,这两两对称的方案,势必会损害其他方向的精度和自由度.靠几只"高手"是撑不起140度这片天的,120度斜盘才是正道...
所以140度没落了,以至不再有人提起它.....140度它凉了,因为它目光太短看不到未来.:em10:
发表于 2007-8-7 02:55 | 只看该作者
:em19:
发表于 2007-8-7 07:17 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-8-7 07:37 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-7 07:56 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-7 08:17 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2007-8-7 08:33 | 只看该作者
根本没听说过140度 是不是孕妇时期服用抗生素了   :em15:
发表于 2007-8-7 10:03 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2007-8-7 12:54 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2007-8-7 08:33 发表
差不多这样子了...都是一些人一相情愿的美好想法.
发表于 2007-8-7 13:15 | 只看该作者
看着都费劲. 简单才是硬道理
发表于 2007-8-7 13:25 | 只看该作者
楼主的解释差异!
140度斜盘的22对称方案使3个舵机的动作行程趋于1致,减少了其中1个舵机(升降)的行程换算。
我们不讨论他的好与坏,我认为140没有被大量使用不是好坏的问题,135的斜盘也已经出现,和140的性质是一样的,只是支持他们的遥控器太少。
上海飞行家族QQ群:35502767 欢迎上海的模友加入
发表于 2007-8-7 13:33 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04: :em04: :em04: :em04:
发表于 2007-8-7 14:06 | 只看该作者
120度是怎么来的?
发表于 2007-8-7 14:17 | 只看该作者
原帖由 xo 于 2007-8-7 14:06 发表
120度是怎么来的?
斜盘360度上的3个球头平分~球头之间两两夹角120度~~:em21:
 楼主| 发表于 2007-8-7 19:28 | 只看该作者
引:我们不讨论他的好与坏,我认为140没有被大量使用不是好坏的问题,135的斜盘也已经出现,和140的性质是一样的,只是支持他们的遥控器太少。
老大,现在的遥控器都是可以自己编一曲线混过去的,
换句话说,是所有的"角度"都可以通过自己编来矫正,就像校正舵面一样,甚至不用品牌的陀机都可以通过时间延迟来设定让"它们"同步..:em00:
还是请想好了在发言.:em05:
发表于 2007-8-7 22:12 | 只看该作者
请推荐2-3款能这样的控,谢谢!
发表于 2007-8-8 01:11 | 只看该作者
:em23: 不知道什么控支持这个模式的?
发表于 2007-8-9 13:52 | 只看该作者
回复 #15 狂轰烂炸 的帖子
把上W的顶级遥控的功能拿出来和大家讨论,在这里有点不太合适哦:em21:  楼主
再者用电子的方式来解决机械上的缺陷是万不得已的办法,可不能作推荐哦!:em00:
 楼主| 发表于 2007-8-9 18:39 | 只看该作者
回:楼上
面包会有的,
用不了多久"它们"就降价了,,,国产的也会逐步跟上的..
2.4G都"满城风雨."了
只要大家稍安勿噪...等等就行了:em15:
发表于 2007-8-9 18:52 | 只看该作者
希望快点降价:em19: ,我也尝尝鲜:em15:
