查看: 1401|回复: 16
DIY LAMA V4 电池1800MAH
发表于 2007-8-10 00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在家闲着没事给我的小LAMA弄了块电池,上次只用了2节串连起来能飞但飞不多久就会掉高度,今天用了四节900HA聚锂合物电池2并2串也就是1800MAH了(以前只是用这电池改过发射电飞过塞思纳根火鸟效果相当不错,也想在LAMA上试试效果),发了半小时做出来了,四节电池太厚LAMA的电池盒装不下只能是平着放了
电池是做出来了,但发现并不好安装,心里急着试飞了,直接穿脚架里了
一试飞很轻松的就上去了,也不会根上次一样掉高度了,我是一手拿控一手拿相机(冒着炸机的危险拍下这张照片)
飞了2分多钟的样子,因为临时做出来的电池,急于试飞,底板太厚太重不感恋飞,怕机器负荷大烧坏了马达可不好,摸了下电池感觉比原电池温度还要低,只是有点温而不是烫,电压还有8.02V,挺满意的。。。。掏宝:http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db1-110dc8e83eb2bca0a76949312dfee4a1.jhtml
[ 本帖最后由 E思不挂 于 2007-8-11 08:53 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
a0411b + 1
发表于 2007-8-10 02:29 | 只看该作者
支持一下,临时这样倒无所谓,要真出去玩就可要再弄弄了,总觉得它够“累”的。
发表于 2007-8-10 08:19 | 只看该作者
不知放电c数是多少,电流会不会过大啊
发表于 2007-8-10 08:32 | 只看该作者
:em24: 恭喜哈 又一个成功做电池的
发表于 2007-8-10 08:46 | 只看该作者
太重,增大了电机的功率,小心电机寿命.
 楼主| 发表于 2007-8-10 08:59 | 只看该作者
原帖由 hebo2006 于 2007-8-10 08:46 发表
太重,增大了电机的功率,小心电机寿命.
是呀,我也感觉到电池比原电池重多了(因为平放电池不好固定下面加了厚厚的一块塑料板),我这单块电池约18克4块加起来在加上平横充插头JST插头,加上底板估计有100克了,等有空去超市称称到看重多了,好从新改改
[ 本帖最后由 E思不挂 于 2007-8-10 09:03 编辑 ]
发表于 2007-8-10 09:08 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-10 09:18 | 只看该作者
多带几组900MA的不就行了 何必非让飞机驼这么多
 楼主| 发表于 2007-8-10 09:22 | 只看该作者
原帖由 Su-27 于 2007-8-10 09:18 发表
不行的,这个是手机电池单块串连放电C数太小,电池电压降得太快,飞个几十秒就只能是爬在地上跑了,要等过几分钟才能飞
不过改发射电确实不错,超耐用的
发表于 2007-8-10 10:23 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-10 14:21 | 只看该作者
你就等着电池怀孕 电机退磁吧:em15:
发表于 2007-8-10 14:28 | 只看该作者
发表于 2007-8-10 17:15 | 只看该作者
试试最后报告下总飞多长时间....100G的话LAMA是飞不起来的...
 楼主| 发表于 2007-8-10 19:33 | 只看该作者
今天特意跑超市去给电池称了下,原装电池是46克,我改的电池到了80克,单块电池是18克,(看来只能用于改发射电根固定翼之类的电池了)太重了最后决定放弃。。。。。。。。。。
[ 本帖最后由 E思不挂 于 2007-8-10 19:37 编辑 ]
发表于 2007-8-10 19:35 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-11 05:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-12 02:13 | 只看该作者
原帖由 E思不挂 于 2007-8-10 08:59 发表
干脆把LAMA的电池盒拆了吧,更轻点......
