辉胜的9克舵机感觉很烂!
/ 2 页
辉胜的9克舵机感觉很烂!
syp99
syp99
电梯直达
发表于 2007-8-10 09:18
倒序浏览
我用了辉胜的9克
舵机
感觉很不好!
有时里面的
电机
出现高度抖动现象,可能是里面的电位器有问题!
但我从wk 36# 拆下的舵机也没有这样的!
65MG 的太贵要260左右
不知道用HPS18100舵机如何! 重15克!
高手给点建议!
直升机无刷电机可以用在车上吗?
2012-12-04
格宁D905在Wing450上的测试(更新,上图片视频)!
2009-12-21
给65mg换3号塑料齿轮!
2009-10-26
6EX模拟口增加高频头--无损改FD 2.4G!(已经上电路图)
2009-10-11
GO 发动机
2009-09-15
4G3耐摔吗?一般都炸什么器件!
2009-09-11
500JJ买什么的好!
2009-09-10
65Mg电位器坏了,不知道可以买到吗?
2009-08-25
用万用表的频率档测量电机的转速和KV值
2009-08-10
用万用表测量电机的转速
2009-08-10
【论坛活动大全】
fmty
fmty
发表于 2007-8-10 09:38
你的可能是个别现象,我有10多个辉胜9克都很好用呀!:em15:
【论坛帮助】
硬盘
硬盘
楼
发表于 2007-8-24 22:35
:em26:
【网上礼节十条】
Nicvic
Nicvic
楼
发表于 2007-8-24 23:27
一分钱一分货
直升飞机
直升飞机
楼
发表于 2007-8-25 02:29
不能这样污蔑穷人9克...
不管使用还是维修都对得起它的价...
yylch
yylch
楼
发表于 2007-8-25 09:29
有抖动的话,就差不多报废啦!!!:em15: :em15: 其实辉盛还是满好用的!!!:em15: :em15:
饥骨如柴
饥骨如柴
楼
发表于 2007-8-25 10:27
:em26: :em26: :em26:
硬盘
硬盘
楼
发表于 2007-8-25 12:54
:em26:
uery
uery
楼
发表于 2007-8-25 15:55
自由间隙非常的小:em24: :em26: :em15:
gd163
gd163
楼
发表于 2007-8-25 16:15
辉盛的还可以呀!我用了很多个了!没有抖过舵呀!
jiangbin37
jiangbin37
楼
发表于 2007-8-25 23:31
辉盛舵机可以的啊,齿轮没有虚位,比ESKY好,
长庚明月123
长庚明月123
楼
发表于 2007-8-26 11:57
辉胜我刚用; 我知道sky的很不好用,
yb222
yb222
楼
发表于 2007-8-26 12:04
我觉得练航线辉胜的舵机绝对是最佳选择,我炸了几次机,舵机还是在很好的工作。当然,你如果不缺米的话可以买高级的,呵呵
uery
uery
楼
发表于 2007-8-26 20:44
辉胜和ESKY比较,在虚位上胜出,辉可以做尾舵,E就几乎不能做尾舵:em24:
gzbzyj67
gzbzyj67
楼
发表于 2007-8-26 21:19
辉胜最大的毛病是特爱扫齿!:em17:
chenzq
chenzq
楼
发表于 2007-8-26 21:49
我觉得辉盛很好用,效果比GWS甚至好一些,25一个实在是难得的超植国货!
我用辉盛锁尾比用贵它四倍的GWS还强:em24:
dmagic1
dmagic1
楼
发表于 2007-8-26 22:08
抖动是电位器的问题,辉盛以前的质量好点,现在的差了许多....所以现在还是买65MG一次性投资,少很多烦恼。
长庚明月123
长庚明月123
楼
发表于 2007-8-27 09:08
gws 很垃圾,从接收机到小舵机, 我都赶上坏的了; 广告骗人啊
cy0068
cy0068
楼
发表于 2007-8-27 15:27
18100的问题是:如果是65MG,你调一格微调,它会同步地动一点点,18100就不动,要大幅度动一下停下来才会到你微调好的位置上。
flt008
flt008
楼
发表于 2007-8-28 21:38
corona金属齿轮尾舵专用舵机是目前国内性价比最好的电直尾舵机,速度:0.11/秒/60度
扭力:2.2公斤.厘米
重量:12.5克
尺寸:22.5×11.5×24.6mm
兼容:futaba 601、401、240、JR等陀螺仪
/ 2 页
