查看: 3503|回复: 23
幻影2000上不了天高手进来指教一下
发表于 2007-8-11 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一个月的幻影2000还放在家里,上不了天,:em25:
我配了5叶函道+2040,3900KV电机+40A电调+11.1V2200,15C3S里电
可就是飞不起来,更气的没离开过地面,
电池我都试了,1300到2200的里电
请高手指教一下还有什么不到位谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2007-8-11 16:57 | 只看该作者
发表于 2007-8-11 17:54 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-8-11 18:11 | 只看该作者
:em07:
发表于 2007-8-11 22:03 | 只看该作者
起飞总量多少?静推力有多少?
重心是否正确?:em22:
发表于 2007-8-11 22:28 | 只看该作者
:em18:
 楼主| 发表于 2007-8-11 22:28 | 只看该作者
回复 #5 小新 的帖子
起飞重量600克左右,凈推力照数据该有500多克
发表于 2007-8-12 12:19 | 只看该作者
开作弊口了吗????
 楼主| 发表于 2007-8-12 13:23 | 只看该作者
原帖由 会修不会飞 于 2007-8-12 12:19 发表
开作弊口了吗????
开作弊口??有图片吗?/谢谢
发表于 2007-8-12 21:56 | 只看该作者
用弹簧秤拉一下推力有多少!:em24:
发表于 2007-8-13 17:35 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-13 20:30 | 只看该作者
重心在哪里?
是不是重心太靠前了?
发表于 2007-8-14 16:29 | 只看该作者
你的渠道严重进气不足.发挥不出推力.
发表于 2007-8-29 23:18 | 只看该作者
你买的哪一家的,是汕头出的吗?
发表于 2007-9-1 17:18 | 只看该作者
原帖由 滋滋 于 2007-8-13 20:30 发表
重心在哪里?
是不是重心太靠前了?
恩恩严重同意.
我看你的进气口明显比实物大,上方也开了作弊口.
进气量应该没问题.
应该是重心靠前了,
这机机能打副翼,你试看能不能拉起来.光靠滑是滑不上天的.
发表于 2007-9-1 18:29 | 只看该作者
上4s电池试试。。。。
仅供参考
发表于 2007-9-3 17:53 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-9-23 11:44 | 只看该作者
可以飞
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=185380&extra=page%3D1
你用的电机KV小了要4300的才可以 我的飞机有720克 推力也只有500克  但还是可以飞起来这种飞机要多跑一段距离大概30米  以达到足够的升力  最后注意这个飞机速度快副翼量要小点因为气流太强了我的红箭是%70的副翼量  如果有什么不懂的可以电话02366753541 大家以前探讨共同进步:em15:
发表于 2007-9-25 14:08 | 只看该作者
呵呵关注
发表于 2007-10-9 17:02 | 只看该作者
你是在哪里买的?
KV3900应该是可以飞起来的呀,我用的是KV3900电机,25A电调,11.1V1300mha15c的锂电,检查一下函道是否安装正常,把电机和电调边接的线尽量拉出来一些,再试试吧。
