查看: 1634|回复: 15
中立点调整后是不是会这样?
发表于 2007-8-11 20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各个微调归零
3D模式下,油门置中立点
这是螺距曲线
然后出现下面这样的情况,是不是由于调整了中立点引起的呢?
发表于 2007-8-11 20:22 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-8-11 20:38 | 只看该作者
在SUB TRIM里调了中立点。
发表于 2007-8-11 20:45 | 只看该作者
调了特技微调吧.(主菜单里的中立点调整)
这个是正常的.只要保证在螺距50输出时,三个舵机摇臂都是水平的就行了.
发表于 2007-8-11 20:47 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: 我晓得
不告诉你!你先确定你辅助微调没动,就是我所知道的那情况了!
 楼主| 发表于 2007-8-11 21:01 | 只看该作者
辅助微调?你是指控面板上的微调?都归0的!
发表于 2007-8-11 21:11 | 只看该作者
新手看不懂,来学习!
发表于 2007-8-11 21:13 | 只看该作者
不是!你应该选一个新的模型数据,.或找一个数据回复初始设置
如果界面微调没动而显示器里边还是有偏移,那就是我说的问题了
 楼主| 发表于 2007-8-11 21:17 | 只看该作者
原帖由 imzhoujian 于 2007-8-11 21:13 发表
我试过,reset过后,所有归零,6通道还是有一点点的偏移。
兄弟,就直说吧!胃口已经吊得老老高了!:loveliness:
发表于 2007-8-11 22:50 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-11 23:30 | 只看该作者
9X,没玩过!来踩一踩!
发表于 2007-8-12 17:26 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-15 16:44 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-12-13 11:48 | 只看该作者
油门曲线造成的!
发表于 2007-12-28 11:23 | 只看该作者
不懂:em22:
发表于 2008-1-10 16:02 | 只看该作者
