查看: 4017|回复: 54
我也弄了架EPP“好小子”。
发表于 2007-8-11 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这飞机确实好飞,今天试了下,飞起来很休闲,就算从没接触过模型的,也能飞,且场地要求很小,不怕摔。3通道更适合新手,不至于手忙脚乱,虽然是3通道,但只要把方向舵的舵角设定大些,转弯也能非常快,加上动力比较足,能有效的避让障碍,也非常灵活。由于是上反角,飞行稳定性好,滑翔性能也很好,降落时很稳。现在遇到的问题,就是此机没有后轮,降落后很快就停下了,我还是习惯飞机降落后能滑行一段距离,请高手指点一下,此机怎样安装后轮最佳?
发表于 2007-8-11 23:42 | 只看该作者
:em07:
 楼主| 发表于 2007-8-11 23:42 | 只看该作者
发表于 2007-8-12 00:20 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-8-12 01:04 | 只看该作者
麻烦楼主能否上张碳杆与机身连接处的图片(即从后面看电机、碳杆与机身连接处的图片).
谢谢
发表于 2007-8-12 01:38 | 只看该作者
哈哈· 我的到了几天,我还没有装, 没舵机用,原来的飞机还没有炸,我的红色的! 飞机确实不错,安装要比翼龙简单,而且特别轻。用kv2600 ,这样的小电机 应该可以飞很久
 楼主| 发表于 2007-8-12 02:52 | 只看该作者
原帖由 jsws 于 2007-8-12 01:04 发表
谢谢
发表于 2007-8-12 02:55 | 只看该作者
楼主动作真快!
给你添麻烦了,谢谢你!
我担心碳杆与机身连接的强度的
 楼主| 发表于 2007-8-12 02:56 | 只看该作者
原帖由 浩天 于 2007-8-12 01:38 发表
呵呵,是可以飞很长时间,今天我用一块7.4V  1300mAh 15C的电池飞了近半小时。
发表于 2007-8-12 02:57 | 只看该作者
舵机你直接拉的钢丝,没有用包装里面的 碳纤条 吗?
 楼主| 发表于 2007-8-12 02:57 | 只看该作者
原帖由 jsws 于 2007-8-12 02:55 发表
楼主动作真快!
给你添麻烦了,谢谢你!
我担心碳杆与机身连接的强度的
没问题,碳杆插入后用502胶水粘好,很牢的。
发表于 2007-8-12 07:45 | 只看该作者
真漂亮
发表于 2007-8-12 08:07 | 只看该作者
有尺寸吗?不防给一份ak0416@163.com谢谢.
发表于 2007-8-12 08:31 | 只看该作者
多少米买的:em22:
发表于 2007-8-12 08:35 | 只看该作者
漂亮.
:em26:
发表于 2007-8-12 08:46 | 只看该作者
电机座的木片是直接粘到机身上的?
发表于 2007-8-12 08:55 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2007-8-12 02:57 发表
:em16: :em16: 502不会把它化了吗?
发表于 2007-8-12 09:22 | 只看该作者
原帖由 Su-27 于 2007-8-12 08:55 发表
502不烧EPP,我试过
 楼主| 发表于 2007-8-12 09:51 | 只看该作者
原帖由 浩天 于 2007-8-12 02:57 发表
没用,那个用法我不太喜欢,也比较麻烦,我这样是增加了点分量,但只要动力足,门板都飞上天,加点分量没关系(可能也就差个2、3克)。
 楼主| 发表于 2007-8-12 10:00 | 只看该作者
回16楼,这个买来时就粘着的。
另外,这个空机是199,也可同时再购些电子、动力设备。
